Jäähdytys nesteet katoaa
porta
Viesti Kirjoittaja porta »
Yritin löytää aiheesta mutta en suoranaisesti löytänyt joten kysynpä tässä. Mulla on 9-5 2,3t wagon 2001 ja nyt talven aikana on alkanut kulua jäähdytysnestettä n. 1 litran parissa viikossa.
Auto oli just 170tkm huollossa länsiautossa ja pyysin että kattoisivat mistä johtuu.
No heidän ilmoitus oli että tarkastettu eikä missään näy ulkoisia vuotoja.
Mistähän tämä vois johtua?
jala 9-5
Viesti Kirjoittaja jala 9-5 »
Jos ei konehuoneen puolelta näy vuotoja niin ehkäpä lämmityslaitteen kennosta löytyy vuotava kohta. Oletko seurannut jääkö auton alle kosteaa paikkaa kun auto on parkissa??? Voi päästä vuotamaan apukuskin jalkatilaan tai sitten auton ovenkohdalla olevista reijistä runkopalkista. Mun autosta ainakin meni n.2 vuotta sitten kenno oikeastaan kerrasta, en ainakaan havainnut vuotoja ennenkuin sitten vuoto oli jo ihan reilua niin, että nestettä sai lisätä päivittäin. Pari päivää sai sitten lisäillä tasaisesti ennen huoltoa.
porta
Kiitos vastauksesta. En oo huomannut vuotoja. Ja näin talvella ulkoparkissa ei oikein muutenkaan huomaa semmoisia ja parkkihalliin mentäessä lumet sulaa alle joka tapauksessa. Täytyy yrittää nyt jotenkin paikallistaa se itse kun eivät huollossakaan paljoa viittineet katsella...
jala 9-5
No se on totta että talvi hieman vaikeuttaa tilannetta. Jos otat hanskalokeron pois ja kurkistat sitä kautta niin voi kennosta nähdä onko siinä vuotavia nurkkia. Itse käytin huollossa omaani silloin kun kenno vuoti ja olin siinä uskossa että autoa saa purkaa enemmänkin jos sen vaihtaa. Kuitenkaan ei kuulemma mikään suuri työ ole ku irrottaa hanskalokeron.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Vänkärin puolelta parkkihallissa irtomatot pois ja vaikka sormella tai paperipyyhkeellä pyyhit auton lattiaa ja haistelet josko jäähdytinneste haisisi.
Ei välttämättä näin kylmillä tunnista hajua helposti normaaliajossa kun lattia on suurin piirtein jäässä koko ajan.
9-3 SC 1.8t -06
porta
Jorma kirjoitti:Vänkärin puolelta parkkihallissa irtomatot pois ja vaikka sormella tai paperipyyhkeellä pyyhit auton lattiaa ja haistelet josko jäähdytinneste haisisi.
Otin maton pois ja kokeilin kädellä mutta ei ollut kostea mistään. Täytyy vielä ottaa toi hanskalokero pois ja kattoo ne liitokset. Onko hanskalokeron irrottamisessa mitään ihmeellistä muistettavaa?
Jorma
http://www.fixmysaab.com/
ylävalikosta fix my 9-5 ja interior.
Sieltä löytyy ohje raitisilmasuodattimen (diy cabin filter) vaihtoon jossa tuo ko. kohta tulee hyvin näkyviin. Tuohon ohjeeseen ovat saaneet ihan hyvät kuvatkin.
9-3 SC 1.8t -06
jaakkom
Vastaus
Viesti Kirjoittaja jaakkom »
Kannen tiiviste vuotaa.
Jos kannen välistä vuotaa litrakaupalla nestettä, niin se pitäisi jopa merkkihuollossa nähdä. Olisikohan jossain vesiletkussa pieni reikä..?
Frostgrey
syyläri, tosin tuokin pitäisi näkyä :roll: Omassa tuo olisi edessä kun on kuskinpuolelta kennon pääty korkannut :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
freddy
Viesti Kirjoittaja freddy »
Lämmityslaitteen vesiventtiili kannattaa tutkia, vuotaa silloin tällöin: moottorin takana rintapellissä.
porta
kiitos kaikille vastauksista. Täytyy yrittää löytää vuotokohta heti kun kerkeää.
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
porta kirjoitti:kiitos kaikille vastauksista. Täytyy yrittää löytää vuotokohta heti kun kerkeää.
Ehdottaisin, että et odottele kovin kauan. Mulla oli vuosi sitten samanlainen tilanne ja yksi sunnuntai unohdin lisätä nestettä, menin töihin ja parin tunnin päästä muija soitti ja sanoi että Saabi kiehuu tien päällä, siitä sitten seurasi kansi ja venttiili remontti n. 1000 e ja vuodon syynä oli ollut löysällä olleet kannen pultit. Ehdottaisin edellä mainitun asian tarkistamista autossasi.
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Vesipumppua epäilen ainakin omasta syylliseksi... Tosin ei hukkaa
nestettä noin paljoa, mutta kovilla pakkasilla oli kylmässä tallissa
lattialla "läntti" pakkasnestettä ja piti pahan äänen kun laittoi käymään :cry:
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Kerronpahan tässä yhden tarinan lisää, omakohtainen kokemus. Oma 9-5 alkoi hukata myös pikkuisen nestettä. Tallin lattialle ei kuitenkaaan tullut tippoja. Huomasin kuitenkin kerran kun auto oli pihalla parkissa kaltevalla alustalla että oli valuttanut vähän nestettä alleen. Kaikki näytti taas tallissa olevan kunnossa?? No epäilin kuitenkin vesipumppua joten päätin asian tutkia. Purettuani riittävästi niin asia alkoi selvitä, Vesipumppuhan sijaitsee ilmastointi kompressorin yläpuolella. Pumpussa oli pieni vuoto ja neste valui ilmastoini kompressorin jalustan päälle joka on sen muotoinen että sen yläosa on vähän "vadin" muotoinen. Vuodon ollessa vähäinen niin neste ei vuoda lattialle jos auto on tasaisella alustalla. Vinossa asennossa tai ajossa "vati" tyhjenee. Että näin, kannattaa tarkistaa.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
