Apuja, 9-3 kuskin ovi aukeaa vain ulkopuolelta.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tällainen tapaus, että mutsin autossa (9-3 vm-2000) ei nyt saa ovea sisältä auki kun siinä on joku kumiosa kahvan sisäpuolelta kuulemma "naksahtanut". Eli nahksahti siis silloin kun lopetti toimintansa. Ovi aukeaa vain ulkopuolelta kahvasta ikkunan kautta. Lukko ei siis ole rikki.
Mitä tuolle voisi tehdä? Mikä osa sieltä voisi olla rikki/paikoiltaan ja selviäisikö pienemmällä duunilla kuin repiä koko ovipahvi irti?
hz81
Re: Apuja, 9-3 kuskin ovi aukeaa vain ulkopuolelta.
Viesti Kirjoittaja hz81 »
saapasi kirjoitti:Tällainen tapaus, että mutsin autossa (9-3 vm-2000) ei nyt saa ovea sisältä auki kun siinä on joku kumiosa kahvan sisäpuolelta kuulemma "naksahtanut". Eli nahksahti siis silloin kun lopetti toimintansa. Ovi aukeaa vain ulkopuolelta kahvasta ikkunan kautta. Lukko ei siis ole rikki.
Kahvaosa on kiinni yhdellä torxilla. Kannattaa varmaan irroittaa ensiksi se ja katsoa onko sieltä se "kynsi" poikki joka vetää sitä lukolle menevää tankoa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Turbo Sensonic
hz81 kirjoitti:
Totta. Se voi myös lähteä pois paikaltaan, jos on alunperin kasattu huonosti.
Sisäpuolen ovenavaajan keskiosassa, kahvan yläpuolella on muovinen tulppa. Ota tulppa pois pienellä ruuvimeisselillä ja avaa alla oleva torx -ruuvi. Katso tämän jälkeen, onko ovenavaajan "koukku" kiinni oven avauskytkimessä. Jos ei ole, niin laita takaisin paikalleen. Jos on, niin sitten vika on jossain muussa. Katso, toimiiko ovenavauskahva normaalisti. Jos toimii, niin sitten seuraava siirto on purkaa oviverhoilu, jotta näet vianaiheuttajan tarkemmin.
Jos vika on em. osissa, niin hyvä. Jos ei ole, niin sitten lukkokieleke on todenäköisesti mennyt rikki. Itse kieleke on metallia, mutta se on kiinni muovissa. Ei siis mikään kaikista kestävin materiaalikombinaatio, joten tämän jälkeen täytyy vaihtaa lukon kielekeosa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
saapasi
Kiitos avusta se oli se kynsi poikki.
Ymmärsinkö oikein että voi siis hankkia siihen vaan sen kynsi/kielekeosan, ettei tarvitsisi uusia koko kahvaa, kuten siinä näytti :?:
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Ite ainakin jouduin hankkimaan koko sisäkahvan, eli ei saanu erikseen sitä kynsiosaa.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
saapasi
Pugman kirjoitti:Ite ainakin jouduin hankkimaan koko sisäkahvan, eli ei saanu erikseen sitä kynsiosaa.
Kiitos nopeasta tiedosta. Asia selvä.
