ohjaustehostimen remmi.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli remontissa käytin tehostimen irti. eli i16 malli. tehostajan tausta levy on kahdella pultilla koneessa kiinni auton alla 1 13mm ja kannessa 1 10mm ja sitten on se säätö kohta moottorin kannatin levyssä. nyt tarttis kiristää niin säätyykö se jos avaa sen moottori kannakkeen ruuvia auki ja kiristää ja kiinnittää takasin. koska se alapultti siellä auton alla tuli ainakin vedettyä kiinni.eli paketti ei heilu...
