9000 katsastus
hautsi83
9000 katsastus
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
miten saa abs:t pois päältä? aattelin vaan kun ton tontun voi katsastaa ilman abs:iä niin mitenköhän se onnistuu? vai kannattaako katsastaa abs:en kanssa?
dieselmies
Re: 9000 katsastus
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
hautsi83 kirjoitti:miten saa abs:t pois päältä? aattelin vaan kun ton tontun voi katsastaa ilman abs:iä niin mitenköhän se onnistuu? vai kannattaako katsastaa abs:en kanssa?
Jos rekisteriotteessa lukee että autossa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä sinun on katsastettava auto ABS jarrujen kanssa
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
hautsi83
eipä lue ja ex omistaja sanoi että voi katsastaa ilman absejakin.
hautsi83
tais olla tyhmä kysymys kun ei vastauksia tule.. :oops:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Älä nyt hätäile, voisit vaikka kokeilla käyttä tuota hakua muiden vastauksia odotellessasi. Kyllä tähänkin illan mittaan tulee jatkamaan asiatekstiä :lol:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Meikäläisen tonnarissa lukee rekisteriotteessa että vaihtoehtoinen lukkiutomaton jarrujärjestelmä N+PN ja jarrut kohdassa lukee NAP mutta koska autossa on abs jarrut pitää niiden toimia.
Edit: ja meikäläisen autossa on abs-jarrut
Viimeksi muokannut MikKap83, Ma Helmi 26, 2007 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
muistaakseni vanhassa tontussa luki tuosta vaihtoehtoisesta jarrujärjestelmästä mut ei siin abs ollu, eikä mitn siihe viittaavaa ja hyvin meni katastuksesta läpi. ni ei kait se oo ku katsastaa niin kaua ku mikää valo ei pala :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin siinä luki varmaan juurikin tuo että vaihtoehtoinen järjestelmä olisi tuo npn mutta siinä ei sitä ollut vaan oli nap, eli siinä olisi ollut mahdollista olla tuo npn jos se olisi varuste listalta ostettaessa rastittu :wink:
kuin ne absit muuten pitäisi pois päältä saada? eihän siinä mitään järkeä ole niin kauan kuin toimivat! kun valo syttyy niin ovat pois päältä automaattisesti...
045-6302071
jäsenyys hankittu
