Nokian H/V 195/60 R15 88H? Rengas-online
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Rengas-online myy tämmöisiä renkaita. Kellään kokemuksia? Eli siis kyseessä ei ole ilmeisesti ole NRVi/NRH renkaat. Onko tuo nyt sitten jokin uusi malli vai onko tuollaisia ollut koko ajan?
http://www.tyre-pictures.com/Nokian/H.jpg
E: http://www.nokiantyres.com/henkiloautot ... an+Hakka+H
Sieltähän sitä tietoa sitten löytyikin, mutta edelleen kaipaan kokemuksia.
VW transporter 2.5tdi vm.99
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kokemuksia voi olla vaikea saada kun rengas on vasta tulossa/tullut myyntiin....
#2332
himmee
Niinhän se taitaapi sitten olla. Täytyy laittaa tilaukseen ja todeta itse.
himmee
Todettu on. Huimat 10km takana. Hiljaaset ja mukavat renkaat on. Pidosta tiedä mitään, kun tuolla tykillä nyt yrittää sutia. Ei haje, eikä vispaa.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Tulikos ko. renkaat miten joutuisasti tilauksen jälkeen/oliko toimitusvaikeuksia (ajattelin vaan kun hinta ei ole todellakaan paha, niin saattaa kysyntää olla) . Mielessä kangastelisi hankka yhteen kulkineeseen moiset, vastaavista kyselin tarjouksia täällä ja edukkain oli asennettuna/tasapainotettuna 420€. Tilaamalla säästyisi mukava raha, kun asennuskin olisi jo tiedossa sopuisaan hintaan.
Liikkeestä tuota vielä kyselin, ei liene yllätys, korvaa vanhan NRHi-rengasmallin, jota vielä on saatavana.
apu,apupoika
Re: Nokian H/V 195/60 R15 88H? Rengas-online
himmee kirjoitti:Rengas-online myy tämmöisiä renkaita. Kellään kokemuksia? Eli siis kyseessä ei ole ilmeisesti ole NRVi/NRH renkaat. Onko tuo nyt sitten jokin uusi malli vai onko tuollaisia ollut koko ajan?
Mielekiintoista vertailla noita hintoja.
http://www.reifen.com/tire/search.do?ti ... tikelliste
Jusau
Kalliimpihan tuo näyttäisi olevan, vastaava Hakka V on halvempi rengas-onlinessa, tosin Suomessa ei isompaa iloa taida V-nopeusluokan renkaasta olla. Sama kuvio taitaa olla Hakka H:ssa/V:ssä, mutta kumiseoksissa on sitten eroa.
apu,apupoika
apu,apupoika kirjoitti:
Meni väärä nopeusluokka tohon, mutta rengas-online on edullinen!! ainakin tässä tapauksessa. :roll:
Tuo piti äsken laittaa.
Jusau
Juu, totta. Jännä muutenkin katsoa noita hintoja eri merkeissä, ei uskoisi, että esim. Barum 8O on kalliimpi kuin Nokialainen. Tosin Suomessa (liikkeissä) asia taitaa olla aikalailla päivastoin. Tosin ulkomailla Nokian on aika marginaalimerkki, mutta se on kuitenkin hyvä rengas :wink:
himmee
Jusau kirjoitti:Tulikos ko. renkaat miten joutuisasti tilauksen jälkeen/oliko toimitusvaikeuksia (ajattelin vaan kun hinta ei ole todellakaan paha, niin saattaa kysyntää olla) . Mielessä kangastelisi hankka yhteen kulkineeseen moiset, vastaavista kyselin tarjouksia täällä ja edukkain oli asennettuna/tasapainotettuna 420€. Tilaamalla säästyisi mukava raha, kun asennuskin olisi jo tiedossa sopuisaan hintaan.
Renkaat tuli viikossa kotiovelle(metri rappusista). Noissakin kerkesi nousemaan hinta muutamalla eurolla. Harmittaa kun en tilannut aiemmin. Tosiaan suomessa maksaa siinä 400-500€ asennettuna.
Jusau
Vielen dank, kyllähän nuo sitten lähtevät tilaukseen, ei ole pahaa sanaa kuulunut ko. firmasta muutenkaan.
api
Viesti Kirjoittaja api »
yhdet renkaat olen tilannut rengasonline.com:sta. eli se on muistaakseni toi reifen.com:n tytärputka kotomaassamme. hinta passeli, luottokorttimaksu pelaa ja toimitus toimi niinku pitikin kotiovelle asti suoraan eteiseen...
Yamaha FZ1-N -08
