Nopeusmittari Rikki?
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
etsein haulla mutta ei löytynyt aiheeseen liittyvää.
tossa ku ajelin ja ajoin auton parkkiin ja taas lähdin liikkeelle niin huomasinkin että nopeus mittari ei toimi :?: eli ei liikahda ollenkaan.
muut mittarit toimii kuten pitää eli misäs vois olla vika ja mistä sitä vois lähtee korjaan? toivb. ei oo kovin monimutkanen operaatio :?
Suppari
Re: Nopeusmittari Rikki?
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Daword kirjoitti:etsein haulla mutta ei löytynyt aiheeseen liittyvää.
Onko/oliko paljon pakkasta?
///M
Daword
Suppari kirjoitti:
ei oo ollu tos aamusti ku 5-7astetta pakkasta ja nopeus mittari aamulla kyl toimi..
tosin kopautin kyllä puoli vahingos koe lautaan kädelläni ku yritin kurotella jalkatilasta jotain öljy puteloo.. oliskohan ottanut sit täräyksestä jotain häiriöö?
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Onko vaijeri paikallaan?
Voi helposti tarkastaa, kun ottaa kaiuttimenritilän irti kojelaudan päältä (kahdella torx-ruuvilla kiinni).
Daword
Jortsu kirjoitti:Onko vaijeri paikallaan?
täytyy tarkistaa oiskossiittä kiinni?
Daword
Eli tarkistin johdon joka on mittarin takana ja toinen pää vahteistossa.
eli se pyörii kun sitä vaijerii pyörittää mutta ilmeisesti ei ota mittariin kiinni.
eli kun vedän vaijeria\johtoo käsin mittaria kohti niin mittari herää henkiin mutta sit kun irrottaa niin ei puhu mitään. eli onko ne jotkut "jengat" mennyt rikki?
korjaamot sanoo että pitäs uus mittari ostaa?
onkohan näin...olisko kellään mitään konstii jolla ton vaijerin sais Ylettyyn\pysyn mittarin "sisällä"
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
900 I 16 Kat
Daword kirjoitti:Eli tarkistin johdon joka on mittarin takana ja toinen pää vahteistossa.
Hae mittarikorjaamosta sellainen 1 cm pituinen vaijerin pituuden jatkopätkä... Itekkin jouduin sellaisen laittamaan, koska vaijeri ei yltänyt mittariin tarpeeksi syvälle...Muistaakseni maksoi 1 egen...Ja on toiminut hyvin...
Daword
900 I 16 Kat kirjoitti:
kiitos neuvosta
mittari korjaamo? löytyyköhän noita ihan jostain auto tarvike liikkeestä? vai pitääkö oikeen olla mittari korjaamo?
täällä päin ei oo ainuttakaan mittari korjaamoo :roll:
mutta joo se kyllä korjais ongelman koska se tosiaan ei mee tarpeeks syvälle..
900 I 16 Kat
Katso puhelinluettelosta keltaisilta sivuilta mittarihuolto. Pitäisi löytyä..
Daword
900 I 16 Kat kirjoitti:Katso puhelinluettelosta keltaisilta sivuilta mittarihuolto. Pitäisi löytyä..
joo selvä kiitoksii!
Johnny V4
No tähän samaan aiheeseen voisin ängetä videon oman auton mittarista. Mitäs tässä on vikana? http://www.youtube.com/watch?v=S-zHUS-CC-M
#2277
Daword
Johnny V4 kirjoitti:No tähän samaan aiheeseen voisin ängetä videon oman auton mittarista. Mitäs tässä on vikana? http://www.youtube.com/watch?v=S-zHUS-CC-M
onkohan vaijerissa hiukan vikaa...
aika mukava mittari :)
onkohan toinen pää vaihde lootan vasemmas kyljes kiinnikuten pitää?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pitääkö matkamittari kuitenkin paikkansa?
jos pitää niin luultavasti joku metalli klöntti päässyt mittarin sisälle joka sielä sitten joka kierroksella ottaa kiinni
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:luultavasti joku metalli klöntti päässyt mittarin sisälle joka sielä sitten joka kierroksella ottaa kiinni
Voi olla vaan mittari kulunut sen verran että välykset on menneet pieneksi. Ainakin 99:n mittarissa tuollaisiin oireisiin auttaa, kun vaijeria vetää konehuoneesta vähän kauemmas mittarista. Satkun mittarissa vaijerin kiinnitystapa mittariin on vähän erilainen, mutta kannattaa ainakin kokeilla.
Oikea korjaus tuohon on sitten vähemmänkulunut mittari, tai välysten säätäminen tässä mittarissa toimiviksi.
Johnny V4
Kiitos vinkeistä, matkamittari pitää kyllä paikkansa. Miten noi välykset säädetään? Täytynee irrottaa mittaristo ja tutkia. :roll:
#2277
