900 -89 lämmityslaitteen puhaltimen vaihto. Apua tarvitaan.
Jädemies
Viesti Kirjoittaja Jädemies »
Hei. Löytyykö Helsingistä tai läheltä ketään niin ystävällistä henkilöä joka auttaisi tällaisessa asiassa. Olen todennäköisesti ostamassa kyseisen mallisen saabin johon kuitenkin täytyisi vaihtaa puhaltimen moottori koska pitää sen verran kovaa ääntä eikä toimi kuin yhdellä nopeudella. Osaisiko joku vaihtaa sellaisen? Kun korjaamolle vienti tulisi kalliiksi.
Jos osaat homman,niin ilmoita itsestäsi ja kerro paljonko ottaisit työstä.
Kiitos jo etukäteen.
T:Jari
jademies@luukku.com
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Jos vain yksi nopeus on tallella niin voi olla lämppärin etuvastus sökö, ei puhallin. Onko suurin nopeus jäljellä? Se yleensä jää kun vastuksen muut langat kärähtää.
Todennäköisesti juuri noin mutta jos pitää ääntäkin niin moottori pitänee kumminkin vaihtaa ettei mee uudetkin vastukset.
Jos meisseli pysyy hiukankin kädessä niin oheisilla ohjeilla tuon tekee jo itsekkin. Maltilla ja huolellisuudella kun tekee niin ei onkelmia pitäisi olla ja jos jotain sattuu rikkoontuun niin myyntiosio on väärällään osia.
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
noista lefan ohjeista puuttuu niiden konehuoneen puolella olevien ruuvien irroitus vallan että älä ihmettele jossei kojelauta lähde heti irti...
045-6302071
jäsenyys hankittu
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Viimeinen silaus voisi olla sitten vielä sen vanhan raitisilmasuodattimen vaihtaminen uuteen.
#2274
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
mikkoimp kirjoitti:noista lefan ohjeista puuttuu niiden konehuoneen puolella olevien ruuvien irroitus vallan että älä ihmettele jossei kojelauta lähde heti irti...
Taidat puhua kuitenkin polvipaneelista..?
mikkoimp
Tri-Lo kirjoitti:
ai juu, moka, eihän sitä tarvi irrottaa tuossa :oops:
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jädemies
Kiitos
Eiköhän se vaihto onnistu. Jos ei laiskuus iske. Kun pitäisi ulkona palella ja vaihtaa. Tai sitten täytyy odotella lämpimämpiä kelejä. Olisi selvinnyt pienellä vaivalla näköjään 99:ssä.
Eiootoista
Viesti Kirjoittaja Eiootoista »
juu onhan tuossa hommaa.. itse tuli vaihdettu kesällä nopeusmittari joten joutu purkaa miltei samat osat.
Miksi et mene jädemies esim. Neste:en TI-halliin vaihtamaan?
maksaa hieman mutta saatpa vaihdettua.
Jädemies
Puhallin
Jos saisi jonkun mukaan joka on sen vaihtanut niin voisi sille jotain vaivanpalkkaa maksaa. Ei menisi kallista halli-aikaa hukkaan. Niin,nyt siis on Saab pihassa. Puhallin toimii jotenkin kaikissa asennoissa mutta"vinkuu"kokoajan. En sitten tiedä onko oikea ratkaisu vaihtaa puhaltimen moottori vai mikä. Ja turhan viileäkin auto on. No,ei hintakaan ollut paha. Vikoina lähinnä pörisevä pakoputki,tuo puhallin ja vesipumpun tiivisteen vuoto. Eli jos jollakin olisi kohtuullinen tuntipalkka niin voisi tarjota palveluksiaan. :D
