Öljysuositus
saab.95
Re: Öljysuositus
Viesti Kirjoittaja saab.95 »
9-5T kirjoitti:Ostaessa Saabilta öljyä kannattaa kysyä olisko halvempaa hyväksyttyä vaihtoehtoa (Motonet myy GM:n 5w-30 5l n. 25e eli 2004 ja uudemmissa 20e+5,89e suod./30000km :) )
Käykö sama öljy vuosimalliin 02 ?
ex 9-5 Aero 2002
Crusell
Re: Öljysuositus
Viesti Kirjoittaja Crusell »
saab.95 kirjoitti:
Entä diesel moottoreihin (3.0 TiD 2003)
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Merkkihuolto ainakin Kokkolassa käyttää tuontyyppistä öljyä,Mobil merkkistä bensakoneissa. Oiskohan kenen tekemää tuo motonetin öljy, löytyykö purkista? Dieselille on oma öljysuositus, olisko 10w-40 muistaakseni, korjaatkaa joku jos olen väärässä, löytyy ohjekirjasta(töistä kirjoittelen) en voi tarkistaa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
joukolainen kirjoitti:Merkkihuolto ainakin Kokkolassa käyttää tuontyyppistä öljyä,Mobil merkkistä bensakoneissa. Oiskohan kenen tekemää tuo motonetin öljy, löytyykö purkista? Dieselille on oma öljysuositus, olisko 10w-40 muistaakseni, korjaatkaa joku jos olen väärässä, löytyy ohjekirjasta(töistä kirjoittelen) en voi tarkistaa.
Turun Autohalli ainakin käyttää mobil 0w-40.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
9-5T kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:
Autohallin öljy on isoissa säiliöissä joten muutama päivä sitten madaltuneet vaatimukset ei varmasti aiheuta pikaisia toimenpiteitä jos olemassa olevan öljyn käyttöön.
Siis mitä ihmettä ? Ovatko oikeasti alentaneet vaatimuksia vai vitsailetko vain ?
#2332
2.3i-16
9-5T kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:
Ja eiköhän sielläkin käytetä vanhempiin edelleen tuota 0w-40:stä? Eikös se ole suositus pre-04 autoihin?
Mercedes EQV 2021
Crusell
Huomenta.
En ole "ammattilainen" mutta tuosta moottoriöljystä.
Tarkasteluun lähdin siksi, että 77€ on enemmän kuin 25.50€
ts 51.50€:n verran
9-5 3.0 TiD (2003) käyttöohjekirjan sivulla 251 sanotaan perussuositukseksi; Mobil Super S 5W-40 tai VASTAAVA.
Saman sivun toisessa kappaleessa Saab 9-5 2.2 TiD:hen
suositellaan mm Mobil Super S 5W-40, joka täyttää vaatimuksen
ACEA A3/B3, B4.......
Niin. Että.
Kun tuon Motonetin öljy GM-LongLife 5W30-öljy 5l
Tuote: 59-0015 Hinta: 25.50 (Synteettinen moottoriöljy erityisesti GM:n autoihin. Täyttää vaatimukset ACEA A3, B3, B4, API SL/SF, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.) täyttää vaatimukset niin näiden lukujen ja suositusten mukaan minusta MOTONETIN öljyä voi käyttää. Vai voiko?..
Crusell
Tervehdys taas.
Asia vaivasi minua niin, että soitin Turun Autohalli Oy:n ja kysyin
tuosta vaatimusluokasta.
Sain vastauksen herroilta Mannonen/Nordvall:
Ainakin Exxon Mobilin (Mobil) tuotteita voi käyttää, jotka täyttävät vaatimukset.
Samoin viskositeettivaatimus on muuttunut niin kuin joku kertoi.
5W-30 ja 0W-40 siis käyvät.
Kysyin palstalla esiin tulleesta GM-LongLife 5W30-öljystä. Vastaukseksi sain sen käyvän esim 3.0 Tid moottoriin. Tätähän öljyä Saab myös käyttää.
Autossani on nyt 10000km ollut tuo GM-LongLife 5W30-öljy ja kaikki on ok.
Terv. Crusell
BW. Kiitos kaikille kaikista asiantuntevista neuvoista. On mukavaa kun voi tukeutua ja kysellä Teiltä. Hyvää kevään odottelua.
9-5/2,3LPT
Öljysuositus 9-5/2,3t/2001.
Luin tästä foorumista, että Neste on kehittänyt erikoisesti GM-autoille Opel ja Saab moottoriöljyn NESTE CITY PRO LL 5W-30.
Kysyin Saab Info Finland:lta - olisiko tämä oikea öljy saappiini?
Vastaus:
"Autonne moottoriin 2.3t, suosittelemme SAE 0W-30 tai SAE 0W-40 täyssynteettisiä moottoriöljyjä, jotka täyttävät laatuluokituksen GM-LL-A025.
Tietyillä öljyntoimittajilla on moottoriöljyjä, jotka täyttävät laatuvaatimuksemme (GM-LL-A025, GM-LL-B025) mutta viskositeetti poikkeaa suosittelemastamme. Nämä oljyt hyväksytään myös, mutta EI 4-syl. bensiinimoottoriin (turbomoottori), tässä moottorissa pitää käyttää täyssynteettisiä moottoriöljyjä, jonka viskositeetti on 0W-30 tai 0W-40"
Jotta oliskos se siinä, höystettynä huohotin- ja IDM-päivityksillä!!
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5/2,3LPT kirjoitti:Öljysuositus 9-5/2,3t/2001.
Marraskuussa 2006 suositus oli allaolevan näköinen:
---8<---8<---8<---8<---8<---
Hei,
kiitos viestistänne koskien Saabianne.
Saab suosittelee moottorissa käytettävän täyssynteettistä öljyä viskositeetiltään : SAE 0W-30 , SAE 5W-30 tai SAE 0W-40
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
XXXX XXXXXX
Insignia A ja B
JKen
9-5T kirjoitti:Nythän oli puhe maaliskuussa 2007 tulleista lievennyksistä.
Ei, vaan saman koneen/vuosimalliin eri suosituksista:
11/2006 => SAE 0W-30 , SAE 5W-30 tai SAE 0W-40
ja sitten 9-5/2,3LPT:n "milloin lie kysytty" => SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
Omassa tosin on 5W50 8O
Insignia A ja B
9-5/2,3LPT
Kysytty: 3.12.2006
Vastattu: 4.12.2006
Minä ainakin pidän tästä suosituksesta kiinni, oli sitten "lievennyksiä" tai ei!
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Hmm. Vähän ihmetyttää tuo, että 0W-40 on suositus, koska sitä on vaikea saada täyttämään kuuman pään vaatimusta. Mm. TM-öljytestissä käytetyt öljyt pääsääntöisesti putosivat reilusti 40:n alle, lähelle 30:tä, mikä myös vanhennettu. 5W-40 tuntuisi jotenkin paremmalta, koska sen kuuma pää tuntuisi kestävän paremmin. Toisaalta 30 on ilmeisesti riittävä (itselläkin nyt 0W-30 SLX). Nostajatkin tuntuvat toimivan hyvin.
9-5 2.3 MY2008
9-5/2,3LPT
Mimmi kirjoitti:1.3-2007 on öljysuositukset muuttuneet.
Pikkudieseliinkin saa laittaa kaikkia öljyjä, jotka ovat viskositeetiltaan 5W-30; 5W-40 ja täyttävät GM-LL-B 025 vaatimukset.
Mihin muihin moottoreihin/vuosimalleihin ovat suositukset päivitetty ja millaisiksi - tiedätkö?
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Ite olen ajanut parikymmentä tonttua tuolla nesteen city pro LL 5w30:llä.
(2t vm99 150thk)Nyt turbo rempan/huohotin päivityksen jälkeen ajattelin vaihtaa öljyt city pro 5w40. Vaikkakin turbon rikkoutuminen tuskin johtui nesteen öljystä.
Onko kokemuksia normi city prolla ajosta? Nesteen sivuilla merkki kohtaisella haulla ainakin vm. 99 annetaan tuo tavallinen cp täyssynteettinen 5w40 suositukseksi.
Arvokastahan tuo tietty on , mutta mittäpä ei saabin eteen tekisi. :wink:
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
