Vaihdelaatikko
kari.myllymäki
- "Ruisku"
Vaihdelaatikko
Onkohan kuinka mahdollista vaihtaa vm89 t 16 900 vaihdelaatikko vm84 900 t16seen? Meinaan vaan onko ne yhtään samanmoisia.
Vuosilukuja en osaa sanoa,mutta vaihteet löytää paikkansa myös ilman jousta,vaatii jokusen päivän totuttelun.Coltti kirjoitti:Saattaa tulla "pieni" ongelma. Vanhemmissa ysisatasen laatikoissa oli vaihdekepin palautusjousi vivustossa kabiinissa, uudempiin malleihin se muuttui laatikon sisälle. Omassa -83:ssa on vaihdevivustossa.
En tiedä tarkkaan jousen paikanvaihtovuotta, joku tietävä saisi kertoa tarkan vuosiluvun.
///M
Eihän tuo mitään ongelmaa aiheuta. '89:ssa jousi on laatikon sisällä ja on kestävämpi ratkaisu. Ei ole kokemusta siitä, mitä kaksi jousta vaikuttaa (jos se keskikonsolin alla oleva jousi on vielä ehjä), mutta en usko että juurikaan haittaa. Helppo se on kuitenkin poistaa, yleensä '84 ikäisessä onkin jo omia aikojaan hajonnut.
alkuvuonna -86 vielä kabbiinissä, ja loppuvuodesta -86 eteenpäin laatikossa. Jousi siis. http://www.townsendimports.com/Web/tran ... iftadj.htm
ottaa pois sen keskityksen kepin luota. homma klaara. Mullakin on tossa 99 -78:ssa vm. 900 -89 -vaihteisto, jossa on keskitys laatikon sisällä.
ja mittaappa
sitten joutessasi isolla työntömitalla vetarin maljon väli uudessa ja vanhassa saattaa olla hieman heittoa meinaan että ei tule tripoidi kurkistaan asentajaa ekassa kurvissa
