Jarruista
Harrimatias
Jarruista
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Onko eroja ng900 vm.1996 ja vm.1997 jarruissa? Siis paloissa ja levyissä?
Esim. kun katsotaan seuraavaan linkkiä, niin paloja ei saa vm.1996, mutta 1997 jo saa.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/909
Vois joku rohvessori valaista minua hieman. :roll:
Saab 900 2.0t Cab -97
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Motonetista lainattua ja josta näkee, että palat on eri kokoisia.
JARRUPALASARJA SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
Sisältää kahden pyörän jarrupalat
900-"GM" 94--96 Eteen (156x61mm). . . . . . . . . . . . . . 22-1481 29.26 ???
900-"GM" 97--98 Eteen (156x74mm). . . . . . . . . . . . . . 22-1582 31.62 ???
900-"GM" 94--96 Taakse (62x57mm). . . . . . . . . . . . . . 22-1234 14.13 ???
900-"GM" 94--96 Taakse aito Ferodo. . . . . . . . . . . . . 22-1628 16.48 ???
900/9-3 97--02 Taakse (62x61mm). . . . . . . . . . . . . . 22-1153 12.61 ???
EDIT: kuten myös levyissä ja satuloissa eroa vm. <-96 & 97->
-97 vuosimallissa näyttää olevan samanlaiset jarrut kuin og9-3
Harrimatias
Kas perkule kun en tajunnut sieltä kattoa. Oli aivot jumissa. Kiittäen!
Eli koko eron takia siis.
Harmittelin vain kun tuosta 1997 mallista eteenpäin on paljon enemmän osaa saatavilla.. ainakin mitä omiin osunut matkan varrella. :?
