Valovaurio
Painkiller
Valovaurio
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Eilen taas irtokivet aiheuttivat arvokasta vahinkoa eli vastaan tulevasta autosta lähtenyt kivi napsahti kuskinpuolen ajovaloon irrottaen siitä 30x40mm palasen :evil: . Nyt reikä on teipattu mutta voiko valoihin vaihtaa pelkän lasin vai pitääkö ostaa koko umpio?
Niin ja autona nimimerkin mukainen matalakeula -97
Jos jollakin on tarjota hyväkuntoista lamppua edullisesti niin ei muuta kuin ottakaa yhteyttä privana tai numeroon 045 1201737
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
V.J.S
Re: Valovaurio
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Painkiller kirjoitti:voiko valoihin vaihtaa pelkän lasin vai pitääkö ostaa koko umpio?
Motonet ainakin myy umpion lasia myös matalakeulaan, hintaa oli parisen vuotta n. 50€/kpl. Eli siis voi vaihtaa pelkän lasin. Niin, jos umpion heijastinpinta näyttää pölyiseltä/kakkaiselta, niin kannattaa kuitenkin jättää pyyhkimättä millään räteillä...Heijastinpinta menee TODELLA herkästi **tuiksi, jos sitä menee sörkkimään.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos alkuperäinen lasi on Hellan valmistama, niin Motonetin myymät tarvikkeet ovat muualta. Hankalaksi homman tekee se, että noissa tarvikelaseissa on eri referenssilukema, joten joudut vaihtamaan molemmat lasit, jotta valot ovat katsastuksessa lailliset.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
V.J.S
G-mies kirjoitti:Jos alkuperäinen lasi on Hellan valmistama, niin Motonetin myymät tarvikkeet ovat muualta. Hankalaksi homman tekee se, että noissa tarvikelaseissa on eri referenssilukema, joten joudut vaihtamaan molemmat lasit, jotta valot ovat katsastuksessa lailliset.
Matti
Mikä lie todennäköisyys sille, että katsastusmies (Yrjömäkeä ei nyt lasketa) moisen edes huomaisi saatika tarjoaisi siitä hylsyä... :)
-Ville
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Itselleni, tai siis aeroni umpiolle, kävi juuri samalla tavalla vuosi sitten.
Juuri tuon sekavalaistuksen takia päädyin ostamaan Saabin orggislasin.
En tosin uutta, vaan laitoin ostoilmoituksen tälle foorumille.
Varmaan neljän päivän sisällä oli jo priimakuntoinen lasi paikoillaan.
Eli ei muuta kuin ostoilmoa väsäämään...
Asennus sinänsä on erittäin simppeliä.
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Jos vanha on vähänkään haalistunut, niin kannattaahan ne vaihtaa molemmat jo ihan ulkonäkösyistä :roll: (toinen kirkas toinen haalea). Itse ostin Vianorilta joskus viime vuonna, oiskohan hintaa ollut jotain 73€/pari. Merkkiä en muista.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Mikä lie todennäköisyys sille, että katsastusmies (Yrjömäkeä ei nyt lasketa) moisen edes huomaisi saatika tarjoaisi siitä hylsyä... Smile
Ainoon kerran kuin noin oli , niin heti huomas eli mun ( ainoon)kokemuksen mukaan 100 %
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Kumman hyväks tuo ero on :?: ...luulisin että alkuperäinen parempi....ite koittasin haalia jostain vanhan tai sit uusisin molempien lasit ja heijastimet.
Kiitä onneasi ettei mikään japsutin tms. alla johossa samassa paketissa lasi+heijastin+runko ja hinta :evil:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Totanoinniin... noita DEPOn laseja ei sitte välttämättä kannata laittaa, jos meinaa autolla ajaa pimeellä... :roll: 8O
Eikös speedprtsillaki ollu jotain laseja tarjolla, kenenköhän valmisteta ne on...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
G-mies
"Ukkomies"
Omaani laitoin Propartsin laatikoista lasit, eikä kauheesti ole ollut valittamista. Voisi kyllä tarkistella tuon leiman lasista itsestään. Tuommoset 17,5 ref lasit olisi mukavat, mikäli niillä näkisi yhtä hyvin, kuin orkkiksilla. Ei olis ongelmia laittaa laillisesti lisäpitkiä talvea varten.
Matti
kekemakinen
Umpion lasista
Viesti Kirjoittaja kekemakinen »
Vaihdoin viime vuoden kevättalvella kuskin puolen umpioon lasin, Motonetista kävin hakemasta. Mitään ongelmia ei ole ollut näkemisen suhteen eikä liiemmin ulkonäönkään suhteen. Kahdesti katsastuksessa käynyt, eikä mitään mutisemista lasista. En ymmärrä miksi pitäisi vaihtaa toinenkin lasi, kun ei se ole rikki. Eli se vanha viisaus; -miksi korjata sellaista mikä ei ole rikki? Tuntuu tosin sivuston "harrastajilla" olevan nyrkkisääntö mennä tumpuloimaan toimivaa rakennetta tai laitetta, euron suutari tekee usein satasen vahingon. :D
G-mies
"Ukkomies"
Re: Umpion lasista
kekemakinen kirjoitti:Tuntuu tosin sivuston "harrastajilla" olevan nyrkkisääntö mennä tumpuloimaan toimivaa rakennetta tai laitetta, euron suutari tekee usein satasen vahingon. :D
Ihan miten vaan, halusin vain toimia lain määräämällä tavalla omassa tapauksessani. Eivät katsaritkaan kaikkea älyä kyllä katsoa, mutta se ei poista sitä mahdollisuutta, että jonain päivänä narahtaa eriparilaseista :D.
Matti
Painkiller
Noniin nyt ehti käydä tarkemmin tutustumassa valoihin eli kummatkin ovat Hellan orig. ref 25. Kun en haluiaisi alkaa poliisien/katsastusmiesten kanssa taistelemaan niin mistäköhän tuon Hellan lasin saisi edullisimmin( varmaankin halvempaa vaihtaa yksi uusi hellan lasi entä vaihtaa muuten molemmat)?
Painkiller
Et sitten haluaisi luopua yhdestä?
Painkiller
:D
