900i -85 käynnistyi! (se pesun jälk.hiljennyt)
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Viimeksi muokannut MarkoL, To Huhti 21, 2005 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Tp-mies antoi moottorin startata nyt aika pitkään ja ihan loppuvaiheilla alkoi kuulua sytytyksen yskäisyjä..joko nyt? Kyllä, kolmannella kerralla moottori pamahti käyntiin ja samalla lensi pakoputkesta valehtelematta kaksimetrinen suihku, joka pelästytti pahan kerran kaikki lähellä olevat Sekoitus bensaa ja vettä suihkusi osaksi höyrystyneenä ja mustan savupölläyksen saattelemana vielä kymmenisen sekuntia, kunnes kaasuttelun tuloksena päästö alkoi muistuttaa enemmän ja enemmän pelkkää puhdasta pakokaasua. Veden tulokin loppui. Näytteen tutkimisen perusteella kyse oli siis pääosin h2O:sta.
Kuullostaa aikasta hurjalta 8O Mistäköhän se vesi oli päässyt koneeseen vai oliskohan se ollut vain pakoputkessa? No onneksi lähti käyntiin ja toivottavasti toimii jatkossakin 8)
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
teesalama
Hienoa että lähti käymään.
Pesupaikan reunalle työnnetty Saabi alkoi herättää kanssaparkkee-
raajissa jotain ilmeisiä agressioita, sillä yhtenä parin päivän jälkeen joku oli pessyt autonsa niin että Saabi oli saatua kurattua puoleen väliin saakka. Lisäksi kaikenlaista rojua ja trasselia nakattu auton viereen, ikäänkuin "kun viette ton romun pois niin korjatkaa roskatkin samalla".
Lisäksi kolmantena aamuna pyyhkimet oli nostettu ylös ja antennia
väännetty.
Saabi herättää aina tunteita, valitettavasti joissakin ihmisissä myös negatiivisia.. :x
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Hieno homma, että pelaa. Asiallista porukkaa tiepalvelussa.
