Missä 900 -89 2l vaihdelaatikon täyttöreikä
Jädemies
Viesti Kirjoittaja Jädemies »
Eli mistä löytyy reikä josta saa imettyä vanhat öljyt pois ja laitettua uudet tilalle? Ilman että tyhjentää alakautta. Onko miten lähellä/kaukana mittatikkua? Olisiko kuvaa? Kun ei ollut tietoa edes korjauskäsikirjassa. On nimittäin melkein kuivana laatikko.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mistäs tuon sitten tiedät että laatikko kuivan on? eli siitä tikun reijästä täytetään...
kannattaa ne sieltä ala propusta laskea vanhat öljyt pois, saa putsattua magneetin ja näkee jos on jotain isompaa siihen tarttunut...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jos tahtoo tehdä imemällä sen vaihdon, niin mittatikkuhan ei ole kaksisesti kiinnis siinä luukussa. Otat irti sen kiinnityksen pakosarjasta, ja mittatikku lähtee putkineen päivineen nykäisemällä irti. Joillakin on muutes se laatikkoöljyn vajuminen tapahtunut juurikin sen mittatikun putken alapäässä olevan o-renkaan rikkoutumisen takia. Siinä päällä oleva kumiosa on vain pölysuoja...
