Tonnari hyytyy vauhdin jälkeen
gummisaabas
Viesti Kirjoittaja gummisaabas »
Mistähän lähdetään vikaetsintään?
Oire:
Ajoa pidempi matka, n. 50- km, toimii normaalisti tasaisessa matka-ajossa. Tosin mittarivikaisten ajaessa hiven alle 80 jonossa ajaminen on lievästi nykivää tuskaa. Tosin kokemukseni mukaan mikään saabi ei tätä nopeutta rakasta.
MUTTA: kun tullaan taajamaan, auto hyytyy. Ei aina mutta hyvin usein.
Vikaan yleensä tepsii, kun vetää sivuun, antaa olla sammuksissa pari minsaa ja käynnistää uudelleen. Sitten kaupunkiajo sujuu suht normaalisti.
Auto on 2.0 perustonnari vm. 90, automaatti.
Olis kiva korjata vika ennen kuin myy pois...
gummisaabas
VIKA LÖYTYI HELPOSTI
Juupa.
Saabiin oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta korvikesytytysjohdot.
Antoi kivasti läpi.
Ilmeisesti vain SAABin originaaleissa sitten on eristystä riittävästi kun ne johdot kulkevat siinä kanavassa moottorin päällä.
Oppia ikä kaikki mutta nyt toimii moitteettomasti!
