miksi saab 900-94 etupyörät ravistavat
Viesti Kirjoittaja 1953 »
miksi ravistaa, saab 900S 2.0i-94 vuosimalli.uudella korilla.ajettu 150000km. etupyörät alkavat ravistaa 80-100km/h nopeudessa.renkaat uudet,tasapainoitettu ,huollossa ei löydetty etupäästä mitään löysää ja syytä ravistamiseen.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Kumit voi olla epätasaisesti valmistettu. Jossain kohdissa siis enemmän kumia kun toisella puolella rengasta. Tämän ongelman pitäisi kyllä näkyä ja saada poistettua tasapainoituksessa jos on kunnon laitteet ja osaava kaveri.
Myös vanteet voivat olla soikeat.
Ehkä kallein vaihtoehto on että pyörän navat voivat olla soikeat. Mittakellolla mitattava. Olikohan suurin sallittu heitto 0,03mm.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Varsinkin vuosimallit -94 ja -95 ovat tarkkoja tasapainotukselle ja renkaille. Minulla oli NG900 -94, jonka kanssa meinasi mennä alkuun hermot tärinän kanssa. Ostin autoon uudet Gislavedin talvirenkaat (peltivanteille). Useampaan kertaan tehdystä tasapainotuksesta huolimatta pieni tärinä tuntui n. 100 km/h nopeudessa. Kyllähän se tuollainen automiestä nyppii :evil: . Sitten kuulin, että etupään alustarakennetta on muutettu vuonna -95 mm. näiden tärinäongelmien takia ja että Saabilla on saatavana muutossarja (jonka siis tilasin saman tien). Muutossarjan asennuksen jälkeen tärinä saatiin kitkettyä pikkutarkalla rengasasennuksella ja huolellisella tasapainotuksella (on muuten olemassa rengasliikkeitä ja sitten on RENGASLIIKKEITÄ...). Peltivanteissa voi olla yllättävän isoja heittoja, nehän ovat GM-kamaa :evil: .
Mitkä renkaat ostit? Tuttu rengasasentaja sanoi, että eroja on... Tsekkaa myös, onko vanteissa heittoja ja harkitse tarvittaessa alujen hommaamista. Käytettyjä orkkisaluja löytyy sopuhintaan foorumin markkinaosastolta.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Paljonko jouduit tuosta muutossatsista maksamaan? Sisältää ilmeisesti uudet alatukivarret, apuvarret sekä kiinnitykset kallistuksenvaimentimelle?
Itse havaitsin takapään kuormituksen vaikuttavan tärinöihin etupäässä. Uudet iskarit auttoivat tuohon vaivaan. Renkaille ei enää voi mitään, mutta onpahan hyvä tekosyy hommata rengas/aluvannepaketti. :twisted: Sitä ennen pitänee vaihtaa toinen iskarin yläkiinnike sekä tarkastaa auraukset.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Business
Päivityspakettiin kuului kallistuksenvakaaja, alatukivarret (kaksiosaiset siis) ja asennustarvikkeet. Kuitit menivät auton mukana seuraavalle omistajalle, mutta taisi olla jotain 1800 mummoa.
#1825
V***o EC40 -24
Saab666
Viesti Kirjoittaja Saab666 »
Muistakaa että on myös ERITTÄIN tärkeä juttu se, että vanteen keskireijän ympärille KUULUU sellanen kumirengas joka tiivistää keskireijän. se puuttuu erittäin usein autoista ja ihmetellään miksi tärisee... En sano että se on sinun vika mutta yleensäkin... =)
KeKe
Viesti Kirjoittaja KeKe »
kumirengas?
900T -95-
#1911
Saab666
kyllävain. tai mitä nyt onkaan jotain kumin sukulaista ainakin :roll: niijoo että koskaa nähnykkää omas autos vai :D
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Saab666 kirjoitti:Muistakaa että on myös ERITTÄIN tärkeä juttu se, että vanteen keskireijän ympärille KUULUU sellanen kumirengas joka tiivistää keskireijän. se puuttuu erittäin usein autoista ja ihmetellään miksi tärisee... En sano että se on sinun vika mutta yleensäkin... =)
Sovite rengas joka on jotain polyuretaania/muovia. Ei alkuperäisissä saabin omissa aluissa ainakaan minulla, mutta toisessa autossa on alut ja siellä ne on punaiset vielä kaiken lisäksi että huomaa :idea:
9-3.1972
NG900SET -95
se93tbo kirjoitti:
Ei mulla ainakaan ole mitään soviterengasta ole eikä ole täristänyt.
Oletko huomannut eroa omassa autossa ja autossa jossa soviterenkaat on?
Tuskin tuollainen sarja niinpaljoa maksaa. Jos jostain löytäisi niin voisihan sellaiset paikalleen laittaa..
Saab666
niinii ei se sitä sano että pitäs täristää jos niitä ei oo vaan se saattaa aiheuttaa sitä. mulla omassa ainakin täristi ja johtui siitä...
