Bensaluukun palautusjousi
Hei,
Mulla on paukahtanu bensaluukun mekanismista jousi pois paikaltaan, joka palauttaa sen kiinni, niin että bensaluukku ei ole löysä. Mihin ja miten tämän jousen tulee olla kiinni saranamekanismissa??? Nyt ei omat hoksottimet riitä??? Onko mitään räjäytyskuvaa?
Terveisin
Apua tarvitseva
Terveisin
Apua tarvitseva
saabracing
Ainakin tontussa pelkäsin, että se naru katkeaa kun jouduin avaamaan lukkomoottorin hajottua. Melko jäykkä siis oli.saabracing kirjoitti: läheltäpiti kysymys aiheeseen, kuuluuko sen bensatankinluukun "hätä" vivun olla sairaan jäykkä, vai onko se vaan jumiutunu ???
ei siitä hirveesti hyötyä ole jos joskus joutuu käyttämään
saabracing
no hyvä, se luultavimmin sitten toimii tarvittaessatevisu kirjoitti:Ainakin tontussa pelkäsin, että se naru katkeaa kun jouduin avaamaan lukkomoottorin hajottua. Melko jäykkä siis oli.saabracing kirjoitti: läheltäpiti kysymys aiheeseen, kuuluuko sen bensatankinluukun "hätä" vivun olla sairaan jäykkä, vai onko se vaan jumiutunu ???
Missä tälläinen hätävipu sijaitsee?saabracing kirjoitti:oisit nyt kertonu miten korjasit
jos jollain ois vaikka sattunu olemaan samaa vikaa ?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Bensaluukun saranamekanismissa on jousi, joka toimii niin sanotusti kahdessa asennessa. Se pitää luukuun tiukasti kiinni tai jämäkästi auki tankattaessa. Mulla oli lähtenyt se pois paikoiltaan, joten otin luukun irti ja tutkin miten sen jousen tulee olla siellä, jotta homma pelittää normaalisti. Jousen paikka on saranamekanismin sisällä. Kun pidät luukkua kiinni asennossa näkee siellä paikan johon tulee toinen pää ja sitten toinen pää painetan niin että se jää pienen hammastuksen alle, johon jousen kiinnikeura tulee. Sen jälkeen homma on valmis
saabracing
