Automaatin öljynvaihto
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Elikkä, pystyiskö joku latas hyvät autotalli ohjeet tuolle rojektille?
Ja se oikea öljy ilmoitetaan varmaan käyttöohjekirjasessa...
Saab 900 2.0t Cab -97
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Laatikossa on öljyproppu pohjassa , muistaakseni 24mm holkki. Valutat oilit pihalle ja heität öljytikun reiästä uudet tilalle. Automaattilaatikossa vaihdetaa vain osa öljyistä (3litraa). Ite oon saannu öljyt pysymään hyvänä tiuhentamalla öljynvaihtoväliä. Ite oon käyttännu Dexron III tyypin öljyä, löytyy esim. Motonetin hyllystä Mobil ATF320
9-3.1972
Harrimatias
se93tbo kirjoitti:Laatikossa on öljyproppu pohjassa , muistaakseni 24mm holkki. Valutat oilit pihalle ja heität öljytikun reiästä uudet tilalle. Automaattilaatikossa vaihdetaa vain osa öljyistä (3litraa). Ite oon saannu öljyt pysymään hyvänä tiuhentamalla öljynvaihtoväliä. Ite oon käyttännu Dexron III tyypin öljyä, löytyy esim. Motonetin hyllystä Mobil ATF320
Jääkös sinne jonkin verran sitten öljyä muhimaan kun on valutettu kaikki pihalle mitä tulee? Jos kerta vaihdetaan vain osa öljyistä?
Eli kaikki valutetaan pihalle mitä tulee, ja lisätään 3litraa ?
Tarvitseeko mitään roppuja uusia tuossa vaihdon kanssa?
Niinkuin moottoriöljyn vaihdon yhteydessä tiiviste.
se93tbo
Harrimatias kirjoitti:
Vanhat proput on ok, tiivisteen voit vaihtaa jos haluat. Ite en ole vaihtanu vielä. Laatikosta ei tule enempää ulos ku toi 3 litraa.
9-3.1972
jamppav
Re: Automaatin öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja jamppav »
öljyn kokonaistilavuus 8-9 litraa, öljynvaihtotilavuus 3-3,5 litraa väittää alfamer. mutta mitä järkeä vaihtaa suodatin? motonetissä 27.50e tommonen mitätön p...a.
näyttää kahvinkeittimen kesto suodattimelta.
saab 9000 cd aut -89
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nyt taidat puhua tonnarin laatikosta jossa on sellainen sihtisuodatin. Tässä on ollut puhe ng900 ja og9-3:ssa olevasta Aisinin laatikosta jossa suodatin on kuorien sisällä ja vaihtaminen vaatii laatikon avaamisen ... Eli vakiovaihto menee pelkillä öljynvaihdoilla.
jamppav
anteeksi maalaisuuteni, niimpäs oliki. haulla etsin nii heitti tänne.
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Käytin itse tänään auton hyvässä ad korjaamossa laatikon öljyjenvaihdossa. Dexron 3:sta sisään 9litraa, asentaja oli tyhjentänyt laatikon kokonaan vanhoista öljyistä irroittamalla öljynlauhduttimelle vievän putken kautta, hintaa kertyi yhteensä 130e joista 52e työn osuus. Nyt sit kelpaa seuraavat 100tkm :wink:
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mistäs löytyi paikka lopuille öljyille?
Wisin mukaan automaattilaatikon tilavuus (turbiini ja öljynjäähdytin mukaanluettuna) on 7.2L.. Ja vaikka turbiinistakin olisi lirutellut öljyt pois, niin silti ei mene 9 litraa.
saabdaas
Hook kirjoitti:Mistäs löytyi paikka lopuille öljyille?
Varmaan sieltä vanhan öljyn seasta jäteöljykannusta. Tsekkasin kuitin uudelleen ja näkyikin olevan litramäärä 8kpl ja kappalehinta 9e, eli onko hieman ns. "huuhdeltu" laatikkoa :lol:
