Saab 900C:n Ongelma
NyysHan
Saab 900C:n Ongelma
Viesti Kirjoittaja NyysHan »
Ostin tuossa eilen itselleni Saab 900C:n Vm. 1988 ja rupesi sitten parin tunnin jälkeen oireilemaan.
Eli vikana on se että akku menee ajon aikana tyhjäksi, laturin merkkivalo ei pala ajonaikana eikä myöskään silloin kun laittaa virrat päälle, myöskään vilkut ja mittarivalot palaavat todella himmeästi.
Äsken kävin kokeilemassa lähteekö Saabi käyntiin niin ei sanonut yhtään mitään, valot vain syttyivät ja kun yritti startata niin ei sanonut yhtään mitään, valot vain himmenivät.
Onkohan vika laturissa vai sitten jossain muussa sähkölaitteessa.
Saabilla on ajettu 397tkm, kone tuntuu olevan timmissä kunnossa kunhan vain virta riittäisi.
Täytyypi sanoa että löytyi suhteellisen siistikuntoinen Saabi, kori on todella siistissä kunnossa mistään ei löydy ruostetta ei edes ovien alareunoista jotka olettaen on Saabeissa herkimmät kohdat ruostumaan, mutta ei pidä kuitenkaan autoa liikaa kehua! :D
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itselläni oli juuresta poikki laturista lähtevä herätejohto. Kannattaa tsekata myös latauksen merkkivalopolttimon ehjyys, jos polttimo on rikki, laturi ei saa herätevirtaa eikä lähde lataamaan.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Katso että herätejohto on kiinni.Itse olen monesta joutunut pihdeillä abikoliitintä kiristämään,saattaa soratie/muussa röykytyksessä irrota.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juha96 kirjoitti:...Kannattaa tsekata myös latauksen merkkivalopolttimon ehjyys, jos polttimo on rikki, laturi ei saa herätevirtaa eikä lähde lataamaan.
Tarvikeliikkeissä olevat uudet lataussäätimet lähtee lataamaan, vaikka merkkivalon polttimo olisikin rikki.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Mulla on sellainen tuntuma, että säädin kuin säädinlähtee lataamaan ilman herätejohtoa kunhan antaa koneelle sen verran jengaa, että laturin käämissä tapahtuu itseinduktio. Jos laturi muuten on ehjä ja säädin myös. Muita mahdollisuuksia katkeneen piuhan lisäksi vois olla latauksen merkkipolttimo rikki, tai sitten se herätejohto on väärässä paikassa kiinni (kokeiltu sekin.. 8O).
Eipä silti, olen itsekin ajellut kaupungin ruuhkassa kerran melko pitkään ihmetellen minne sähköt häviää (valot himmenee, pyyhkijät hidastuu, jne), ennen kuin tajusin, että eihän se laturi edes ollut alkanut ladata. Vois ajatella, että kyllähän ajossa aina nyt sen verran kierroksia tulee koneeseen, että tuo aina lähtisi lataamaan, mutta eipä näemmä välttämättä, jos ihan nurkissa pyörittelee vain.
NyysHan
Mistä tiedän mikä on heräte johto laturissa, ja miten pääsen käsiksi latauksen merkkivaloon? Olen tumpelo autojen kanssa! :D
Juha96
Herätejohto on ohut johto, joka menee laturiin. Saattaa olla murtunut esim. liittimen sisältä.
Kojetaulun päällä olevan kaiuttimen kun irroittaa, pääsee takakautta käsiksi merkkivaloihin. Merkkivalojen kannat irtoavat kiertämällä.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Ei se siitä kuntoon tule, mutta voin tarjoutua ostamaan halpaan hintaan pois sulta moisen ehjäpeltisen, laiskan kaasari-Saabin. ;)
NyysHan
Saabi tuli kuntoon ja akkukin latautuu taas! :D
Heräte johto laturista oli poikki ja laitoin uuden jodon pätkän väliin ja sillä korjaantui, halpaa on Saabin korjaaminen osat tuli maksamaan 0,50€.
Kiitoksia kaikista neuvoista, palaan taas asiaan jos tulee jotain kysyttävää, täältä löytyy näköjään kunnon Saabi miehiä ja miksei naisiakaan! :D
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Hiano homma. Se oli ainakin halpa remppa.
Juha96
okaalto kirjoitti: Vois ajatella, että kyllähän ajossa aina nyt sen verran kierroksia tulee koneeseen, että tuo aina lähtisi lataamaan, mutta eipä näemmä välttämättä, jos ihan nurkissa pyörittelee vain.
Mulla kun on automaattilaatikko, alhaalta vääntävä matalapaineturbo ja yleensä varsin rauhallinen ajotapa, niin saattaa kaupunkiajossa tulla ajosuoritteita, joiden aikana kierrokset eivät kertaakaan ylitä kahtatuhatta.
Toisaalta, sitten tulee 'vahinko takaisin', kun tuolla kolmevaihteisella Borg-Warnerilla ajelee moottoritiellä 120 - 140 vauhdeissa. Kierroksia on...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vähän ot mutta mitäs tuolla turbon laatikolla on kierroksia @100?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juha96
Vähän ot mut ei mua ainakaan haittaa.
tasamaalla ja tasaisessa nopeudessa kierrokset suunnilleen:
1900 @ 60 km/h
2400 @ 80 km/h
3000 @ 100 km/h
3500 @ 120 km/h
4000 @ 140 km/h
Poikkeaako paljon 5-lovisesta vakioenskalla ja -perällä?
mikkoimp
on tuo turbon tomaatti sitten vähän harvempi kuin vaparin, muistelisin että oli vähän yli 3000@100 km/h, aivan törkeän tiheä kun jaksaa paljon pienemmälläkin mennä!
5 vaiht 6 enska
2700@100 km/h
7 enskalla
2500@100 km/h
tuolla tonnarilla
2100@100 km/h
ja 99 4 vaiht 6 enska
~2850@100 km/h
045-6302071
jäsenyys hankittu
