Mahtuuko 18x8 tuumaset vanteet 9-3?
BAASI
Viesti Kirjoittaja BAASI »
Mahtuuko 18x8 tuumaset vanteet pyörimään hyvin -35mm madalletussa -00 9-3:sessa? Minkä kokoset renkaat kannattaisi laittaa?
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Pitäs mahtua, renkaiks suosittelisin kokoa 225/40.
Padella on hieman enemmän kokemusta kyseisestä koosta.
235/35/19 taitaa olla suurin koko mitä ruottissa ovat käyttäneet, tosin siinä saattaa tehä tiukkaa leveyden kanssa.
Vanteen et lukema olis myös hyvä tarkistaa, suurinpiirtein 40 sais et olla.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eikös Padella ole 7,5x18, ne ainaki pyörii ongelmitta, varmasti toi 8-tuumanenkin toimii. Renkaana 225/40 on hyvä.
19-tuumainen soveltuu paremmin kolmioviseen, niissä on kuulemma vähä erilainen pyöränkotelo takana.
BMW 320dA Coupe LCI
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
Mulla on omassa ng:ssä 7.5*18 ja mahtuu pyörimään 225/40. 225/35 olis ollut parempi kumi, mutta on kuulemma niin "harvinainen" koko että maksaa paljon :?
Riippuu kyllä aikapaljon ET:stä, toi sopivuus. Mun ET on 35 kun taas padella muistaakseni 42, joka on paljon sisempänä kun mulla!
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
janner2
Viesti Kirjoittaja janner2 »
Heti pääsiäisen jälkeen alle 18" x 8" ET35 235/40 kumeilla...
Kokeilun perusteella pitäisi mahtua 3-oviseeni.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Kyllä ne mahtuu hyvin pyörimään kunhan katot tosiaan että toi ET on oikea, joku 35-45 pitäs olla aika hyvä ! Itelläni tosiaan 42 ja ne on aika "syvällä" pyöräkotelossa mut ei ainakaan koskaan oo ottanu mihinkään kiinni ! Mut kyllä tolla ET35 pitäs kans natsaa ihan hyvin, mun mielest vähä paremman näkönen ku vanne ei oo niin syvällä pyöräkotelossa...Rengaskoko 225/40-18 on se oikea !
BAASI
kiitoksia
Kiitoksia!
Sitten kun vielä osaisi päättää ostaako 17" vai 18" vanteet..
Hintaeroo ei oo kun 230e..
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
18" tottakai 8)
STCF #3
nathaol
Viesti Kirjoittaja nathaol »
Miten onnistuu 18"x7,5" vanteessa rengaskoko 235/40? Mahtuuko kolmioviseen malliin?
Olli
pade
nathaol kirjoitti:Miten onnistuu 18"x7,5" vanteessa rengaskoko 235/40? Mahtuuko kolmioviseen malliin?
Olli
Riippuu pitkälti vanteiden ET:stä. Toi alkaa jo olla aika leveä rengas ja profiilikin on "korkeahko" leveyteen nähden. Jos ET on noin 40 saattaa käydä mutta jos lähentelee 35 niin voi jo tehdä tiukkaa.
Kolmiovisessa paremmat mahikset saada istumaan kuin 5-ovisessa koska takakaaret ovat hieman erilaiset.
Jos multa kysytään niin pelaa varman päälle ja laita 225/40!
EDIT: Mulla 8,5" leveä ja 235/35-19 ET38 ja pikkasen saattaa jossain tilanteissa raapia kaariin.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
tästäkin on ollut ennestään juttua,
5-ovisessa 225/40-18 8" joku ET 40:llä kaari vuolee parimilliä takarengasta madallus+ täyspakkaus päällä kun iskari pohjaa, kaipa renkaan mallillakin saattaa olla hienonhienoa osuutta sen osumiseen. Sitten 3-ovisissa, sekä viggenissä ja aerossa on takakaarissa kolonen juuri tuossa ongelmakohdassa joten näissä ei ongelmia.
nimim. kokemusta, nyt en vaan muista mikä mulla on ET, joku 40+
ajattelin höylätä ensikesäksi samanlaiset orkkista vastaavat kolot lokareihin.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
235/35R19 ET37 ja hyvin pyörii toi setti 3-ovisessa. 8)
nathaol
Taidan pysyä alkupereisessä suunnitelmassa ja valita 225/40. Se on aina se sama homma että meinaa sitten pikku hiljaa alkaa mopo karkaamaan käsistä.
:D
