2-tahti kytkin ongelma
jnousia
Viesti Kirjoittaja jnousia »
Moi!
Olin eilen aikeissa siirtää saabin (vm.62) talvisäilytyksestä kotiin. Mutta..Kytkin pohjaan ja käynnistys yritys. Auto yrittää lähteä liikkeelle vaikka kytkin pohjassa. Mitä ihmettä? Kertokaas mitä talven aikana on tapahtunut. Viime kesänä ei ollut mitään ongelmia.
Pimeässä yritin tutkailla niin onko tossa kytkin vaijerilla?
Auttakaa, että saan auton liikenteeseen. Kiitos:)
-jukka-
PS:ostetaan korjaamokäsikirja 2-tahtiseen.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Kytkin on vaijerilla. Kulkee konehuoneen vasemmassa alareunassa.
Matti
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Onkohan kytkinlevy jumissa kytkinakselilla? Raaka temppu: Koeta käynnistää vaihde päällä sekä kytkin- että jarrupoljin pohjassa.
Reijo
vakari
Viesti Kirjoittaja vakari »
itse on ollut vastaavia ongelmia v4 malleissa.
ykkönen pesään vapaakytkin käyttöön kone käymään aja kokeile rullata.kytkin pohjaan kaasu pohjaan niin se "paukaisee" sen liikkeelle.
EN OLE KOKEILUT 2.T VAAN V4!
jäsen 2499
se
joskus paukahtaa irti vaikka vaan 3 sella moottorijarruttaa ja kiihdyttää ja välillä polkee kytkintä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Samantapaista ongelmaa havaitsin loppusyksystä, kun 900 aloin käynnistämään. Auto oli seisonut muutaman kuukauden ja oli silloin ne kosteat kelit. Laitoin auton vapaalle ja käynnistin niin lähti nätisti käymään, sitten kytkin pohjaan ja pakkia silmään niin hirvee sorvausääni. Kytkin oli jymähtänyt kiinni eikä irrottanu vaikka kytkin oli painettuna pohjaan. No auto vapaalle ja annoin koneen lämmetä jonkun aikaa ja sitten aloin polkemaan kytkintä niin alko pikkuhiljaa tapahtumaan ja lopulta kytkin toimi ihan normaalisti. Näin siis 900, en tiedä miten sitten tahtariin soveltuu.
jnousia
Moi!
Kiitoksia vastanneille. Kytkin alkoi toimimaan kun siirtelin autoa starttimoottorin avulla.
-jukka-
