Sammuu lukkojarrutuksessa
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Eli sammuu kun iskee pidemmälle matkalle lukkojarrutuksen (10-20m) jos pumppaa, niin voi pysyä käynnissä. Huomasin ongelman liukasradalla, oli melko kenkkua aina käynnistellä autoa uudelleen.
Onko mitään tietoa mistä voisi johtua? Muuten käynti on tasainen ja ei ongelmia. En koettanut muilla vaihteilla, aina oli D -käytössä (Loota on siis automaatti, jos joku ei huomannut.)
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Entä, jos auton seisoessa paikallaan ja käydessä tyhjäkäyntiä painaa jarrua voimakkaasti, vaikuttaako käyntiin mitenkään?
Jos vaikuttaa, voisi epäillä jarrutehostimessa vuotoa.
Mitään abs/tcs-varusteita tässä ei ilmeisesti ole, kun lukkojarrutus kävi päinsä.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Juha96 kirjoitti:Entä, jos auton seisoessa paikallaan ja käydessä tyhjäkäyntiä painaa jarrua voimakkaasti, vaikuttaako käyntiin mitenkään?
Tai jos on ABS-anturin johto irroitettu, niin silloinhan eivät ABS-jarrut toimi. Muistaakseni jos ABS-järjestelmän mahtoiko se nyt olla joku pumppu tai vastaava ei pysty pitämään painetta, niin auto sammuu kun tyhjäkäynti pääsee tippumaan niin alas.
Maximus
Eipä ollut mitään vaikutusta kun piti pohjassa jarrua ihan paikallaan. Prkl :evil:
BMW 530XD -08
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Eipä taida Maximuksen autossa olla muutenkaan abseja. Epäilisin itse vaan sitä ByPassia, kun se on siitä rikki. Tänäänhän sinne tiettävästi tulee uusi, joten kokeileen sen kanssa sitte. :wink:
