Kuskinpuoleinen peili..
Wipeout
Viesti Kirjoittaja Wipeout »
..on menny tosi huonoon kuntoon. Eli "hopeointi" rapissut peilin takaa lähes kokonaan irti. Huomauttivat katsastuksessakin :oops: . Eli jos jollakulla on ylimääräinen uudenmallinen ('77 >) kuskinpuoleinen peili, niin kiinnostaisi meikäläistä..
Toinen vaihtoehto (jota katsatusinsinöörikin ehdotti) on mennä lasi/peilifirmaan mittojen kanssa ja pyytää niitä leikkaamaan uuden peili-osan. Onko tästä kellään kokemuksia?
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ainakin Hollolassa kysyivät peilikaupassa ensin, että tuleeko suora vai kupera ja sitten, että onko kiire. Itse tosin tarvin pyöreää ja suoraa, joka maksoi parin viikon (mulla ei ollut kiire) toimitusajalla 5 e. Olisivat muutamalla eurolla liimanneet paikalleenkin, mutta ei ollut kuori mukana.
Enemmän muotoa, kupera lasi ja kiire varmaan nostavat hintaa, samoin, jos kauppa on kalliilla liikepaikalla.
96 V4 -75
