ANTILOCK VALO
NyysHan
ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja NyysHan »
Tutkiskelin tuos Saabin mittaristoa ja huomasin ANTILOCK valon, mitä tuo ANTILOCK tarkoittaa?
Kertaakaan valo ei ole syttynyt ja enkä tiedä että onko se edes käytössä.
Autohan on Saab 900C VM. 1988
marcusn
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Eikös se ole ABS-jarrujen varoitusvalo. Pitäis syttyy jos niissä on jotain häikkää.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
sinun tapauksessa ei mitään.
045-6302071
jäsenyys hankittu
antti.hakamaa
Re: ANTILOCK VALO
mistä lähteä etsimään vikaa kun toisinaan käynnistyksen jälkeen antilock valo jää palamaan ja palaa koko ajomatkanajan. toisinaan taas käynnistyksen jälkeen valo sammuu normaalisti ja jostain kuuluu raksahtava ääni.
välillä kun valo jää palamaan uusi käynnistys sammuttaa valon toisinaan ei.
Phor
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja Phor »
antti.hakamaa kirjoitti:mistä lähteä etsimään vikaa kun toisinaan käynnistyksen jälkeen antilock valo jää palamaan ja palaa koko ajomatkanajan. toisinaan taas käynnistyksen jälkeen valo sammuu normaalisti ja jostain kuuluu raksahtava ääni.
Veikkaisin viallista anturia tai sitten jokin anturi on niin paskanen ettei tunnista hammaskehää kunnolla.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
marcusn
Re: ANTILOCK VALO
Mulla kärähti ABS-boxi ja korjasin sen ite (pari trankkua, yks konkka ja yks vastus meni vaihtoon). Korjauksen jälkeen boxi toimii jos on lämmin tai autoa on käytetty viimeisen 4h sisällä. Kylmänä tuplastartti saa usein boxin toimimaan, kunhan jarrutehostimen paine on ensin noussut kunnolla ylös ennen uudelleenkäynnistystä. Avaan vielä joskus boxin ja vaihdan muutaman konkan, jospa ne on saanut liikaa lämpöä kärähdyksessä.
Tämä kaikki siksi, että voi olla että sullakin toi tuplastartti auttaisi, kokeileppa sitä. Jospa noiden ABS-boxien elektrolyyttikonkat vanhemmiten kuivuu ja se olisi syy ABS:n toimimattomuuteen.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
Könsikäs
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Mullakin löytyy 1988 900i:stä tuo sama valo.
Eihän mulla ole edes abs jarruija joten tuo valo tuskin elossakaan on, tai periaatteesa oli kun maadoitusvika sotki kaikki. Sekin sattu sillon palamaan. :lol:
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
antti.hakamaa
Re: ANTILOCK VALO
pyörä antureissa tuskin vikaa koska vika tulee jo auton ollessa paikallaan.
täytyy ottaa yleismittari käteen ja mitata nuo vastus arvot ja releiden toiminta.
Re: ANTILOCK VALO
antti.hakamaa kirjoitti:pyörä antureissa tuskin vikaa koska vika tulee jo auton ollessa paikallaan.
Jos yhteys pyöräanturilta boksille on käynnistyksen aikana pysyvästi poikki, valo syttyy jo paikallaan ollessa.
Repolainen
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Yritin tehdä vilkkuvikakoodin lukua mutta valo sen kuin palaa. Onkohan boksi kärähtänyt? Mistä saisi uuden/ käytetyn?
Näiden ohjeiden mukaan tein: http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 6#p1416526
Mulla palaa siis jatkuvasti ajossa sekä paikallaan ja autona on vm. 1992 900i abs
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Repolainen
Re: ANTILOCK VALO
Boksin vaihdolla häipyi. Purkuautosta löytyi ehjä käytetty boxi takapenkin alle.
# 6286
PM99
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Entäs mikäs on punainen EXH valo mitä tämä tarkoittaa. Vanhassa mittaristossa tuolla kohtaa oli muistakseni valot päällä kuva tai turvavyö jotka eivät koskaan palaneet.
Henri S
Re: ANTILOCK VALO
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Se taitaa liittyä kasiventtiilisen kattimallin toimintoihin.
Edittiä. Pikanen verkkoetsintä kertoo sen olevan lambda-anturin vaihtovälin ilmaisin johon liittyy vielä erillinen matkamittari nollausnapilla kojelaudan uumenissa. Ilmeisesti jenkkimalleissa vaadittu aikoinaan.
PM99
Re: ANTILOCK VALO
tämäpä oli mielenkiintoinen tieto! on tullut erittäin paljon tutkittua k jetin ja erityisesti tuon minun marraskuussa -90 rekisteröidyn i 8 järjestelmää, yllättävän paljon on löytynyt eroja mitä ei tajua nopeaa konetta katsoessa. :) uusi lamda löytyy ja katalysaattori että tuskin ainakaan syttyy tämä kyseinen valo, mutta jännä kuulla että jos valolla on tuollainen merkitys, tuosta minun autosta löytyy esim ilmeisesti turbomallistakin tuttu paineimpulssi kytkin joka antaa kiihdytys rikastusta, oli mieleniintoista seurata senkin toimintaa ( yläkierroksilla vääntää erinomaisesti 8 venttiiliseksi) ei paljoa moitittavaa ole löytynyt, suuttimet olen vaihtanut, mitannut resistanssit, ja kaikki asiat tehdas arvoon korjausoppaan avulla ja lähtee avainta hipaisemalla käyntiin jokaisessa lämpötilassa ja olen ollut erittäin tyytyväinen auton toimintaan vaikka kuulin hieman pelottelua tuosta lamda mallista alussa kun poikaseksi olen kohtuu tarkka että auto toimii niinkuin kuuluu. mutta pakko myöntää että kyllähän kun vaarin 16 venttiilisen matalapaine turbon ratin taakse pääsee niin onhanse ihan eri maata ja niin kuuluukin. Ps hyvä jos repolaisen vika katosi boksin vaihdolla. :saab:
