Käynnistymisongelma...
900Tbo
Viesti Kirjoittaja 900Tbo »
Turbosatku päätti kaudenalkajaisiksi keksiä uuden kivan tempun. Eli kylmänä lähtee hienosti käyntiin mutta lämpimänä todella huonosti :( Ilmenee niin, että startti pyörittää todella vaikeasti ja hitaasti lämpimänä ja sitten yhtäkkiä auto hörähtääkin käyntiin. Osasinkohan selittää ongelmaa edes vähän oikein....? Kiitoksia vastauksista etukäteen!
900Tbo
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Mulla oli sama ongelma.. vaihdoin akun ni ei oo enää sitä ongelmaa :D
900Tbo
Ei pitäisi olla akussa vika...
Ihan hyvä ajatus, mutta akku on kyllä timmissä. Hämärä homma kaiken kaikkiaan....
900Tbo
kuinka paljon vaikuttaa vuosikymmenien saatossa kerääntyvä öljy,lika,hiekka + muu paska startin toimivuuteen? eli kylmä paljon startattu startti väljää joka paikassa,kun lämpenee,niin myös likapaskahiekka lämpiää ja tekee startista tiukan!
edit mul on samoja ongelmia. akku ja laturi vuoden vanhat. silti starttaa laiskasti. tosin näissä uudemmissa og satkuissa on se alennusvaihde starteissa se tekee oman mausteensa soppaan!
