Vmaileri?
Suppari
Vmaileri?
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Onko kellään kokemuksia tästä persdyno ohjelmasta? Itsellä on se testausvaiheessa,ja olisi mielenkiintoista tietää kuinka tarkka laitos on.
///M
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Erittäin kiinostavanan näköinen kapistus, näyttää aika selvältä ja helppokäyttöiseltä. Mistäs tommosen anturin saa, saaks niit tilattuu vai mitä.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ostat jonkun halvan fillari-nopeusmittarin, siitä magneetti + anturi.
Ville Jouppi #1780
Suppari
Jope kirjoitti:Ostat jonkun halvan fillari-nopeusmittarin, siitä magneetti + anturi.
Biltemasta 6.5eur,ja toimii.Ostin kaksi,toinen tulee nopeusmittariksi.Sain ohjelman piirtämään käyrääkin jo,ylihuomenna hardikset autoon kiinni ja testailemaan.
Tähänmennessä kustannukset 6.5eur(mittari ja anturat)+2.5eur(mikrofoni josta sain liittimen ja pitkän johdon.
///M
Jope
Millaiseen ratkaisuun päädyit anturin ja magneetin kiinnityksessä? Kaksipuolinen teippi? Nippuside?
Ville Jouppi #1780
Suppari
Jope kirjoitti:Millaiseen ratkaisuun päädyit anturin ja magneetin kiinnityksessä? Kaksipuolinen teippi? Nippuside?
Testailin siis pöydällä sitä.Todennäköisesti magneetti tulee kuumaliimalla ja anturi nippusiteillä.Ei ainakaan bilteman kamat tunnu olevan kovinkaan ranttuja anturin ja magneetin ilmavälistä.Sentistä milliin toimi ainakin,antaa vähän vapautta kiinnitys tyyleille.
///M
Jope
Jooh.. Tuo magneetti tuskin edes hirveästi vaikuttaa pyörän tasapainotukseen. ;-)
Ville Jouppi #1780
Suppari
Jope kirjoitti:Jooh.. Tuo magneetti tuskin edes hirveästi vaikuttaa pyörän tasapainotukseen. ;-)
Totta kai vaikuttaa,mutta toi pömpeli vatkaa muutenkin ku tehosekoitin,niin siitä ei ainakaan tärinät lisäänny. :wink:
///M
pölykapseliin vasta anturi ja jarrusatulaan toinen. molemmat irrotettavaksi. pöläri pyörii renkaan mukana.
Suppari
nalleolut kirjoitti:pölykapseliin vasta anturi ja jarrusatulaan toinen. molemmat irrotettavaksi. pöläri pyörii renkaan mukana.
Mulle tulee kiinteä asennus,mutta toi pöläriin kiinnitys oli ihan hyvä idea,kehitellään.
///M
