Ilmastoinnin hihna
V.J.S
Ilmastoinnin hihna
Nohevana poikana rapsasin tuossa taannoin kompuran hihnan poikki, nyt pitäisi uutta käydä etsimään, kun mielessä siintää systeemin tiiviyden testaus & täyttö eikä vanhan hihnan rippeitä löydy mistään. Eli hakusessa on hihnan koko. Kyseessä siis og900 -84 T8. Siniseltä tiskiltä tietty sais, mutta pelimies hakee halvalla saman kokoisen jostain muualta. Kiitosta jo etupeltoon.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Löysin jemmastani irrallisen 16-tappisen ilmastoinnin hihnan, jonka pituudeksi mittasin noin 119,5 cm. (Mittanauha viritettynä hihnan ympärille.) T8:ssa pitäsi EPC:n mukaan olla sama hihna.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
V.J.S
Oolraidi, eli kokeillaan 1195mm pitkää 10mm leveetä V-hihnaa. Kiitoksia.
EDIT: Tarkennetaan nyt vielä sen verran, että paikalliselta varaosa-asiantuntijalta ei löytynyt infoa hihnasta satkun ilmastointiin. Samaisesta paikasta sain taannoin myös aivan liian lyhyen ohjaustehostimen hihnan...No juu, eipä tuota kylmäkonetta vielä tarvitsisi, kattoluukku auki vaan niin alkaa jäähileet lentelemään kabiinissa
-Ville
On kanssa uusi ilmastoinninhihna hakusessa 900:seen. Pitää varmaan koittaa noilla yllä olevilla mitoilla selvitä halvalla. Maanantaina käyn paikallisesta varaosaliikkeestä kyselemässä.
Mitenkä se ilmastoinninhihnan kiristys toimii? Siinä on se yks hihnapyörä joka keulasta päin katsottuna on vasemmanpuoleisin. Siitä löysää pultin ja kiertää kiristysmutteria niin hihnapyörä liikkuu hihnan keskustaa kohti eli löystyy. Tuntuu että se toimii siis ikään kuin väärinpäin?
Löyty ihan lähimmästä varaosaliikkeestä hihna tuohon. Niiden luettelot tarjos 13 millin hihnaa mutta otin 10 kun 13 jäi hieman koholle hihnapyörästä. 10x1165 hihna passaa hyvin jos jollekulle tulee sama ongelma joskus eteen.
Ja tuosta kiristyksestä, niin se kyllä toimii aivan normaalisti. Pultit vaan auki ja kierretangon mutteria kireämmälle.
Ilmastoinnin kun pistää päälle, niin se pitää sellasta moottorin kierrosten mukaan kulkevaa surinaa? Onkohan laakeri menos kompurasta vai kuuluuko ääntelehdintä asiaan?
Toki kompurakin ääntelee, mutta kiristinpyörän laakerikin on kulutustavaraa.Kimski kirjoitti: Ilmastoinnin kun pistää päälle, niin se pitää sellasta moottorin kierrosten mukaan kulkevaa surinaa? Onkohan laakeri menos kompurasta vai kuuluuko ääntelehdintä asiaan?
#1633
