Renkaiden kulumisesta (sisäpinnat)
ysikolmonen
- "Turbo"
Onko joku keksinyt ratkaisua tähän ongelmaan: Renkaat kuluvat sileiksi/uralle sisäpinnaltaan?? Ongelma ei ilmene 15" talvikumeilla, mutta 16" & 17" kesäkiekoilla on tuo ongelma... Auto on siis 93 vm.2001, alusta madallettu -30mm & sachs performace iskarit asennettu metro-autossa. Pyöräkulmat on tarkistettu ja vanteina alkuperäiset aluvanteet (tällä hetkellä 17" 3 spoke double, alu36). Pyöräkoteloissa en huomannut jälkiä raapimisesta. Ensi viikolla pitäisi laittaa uudet kumit, enkä viitsisi ajaa niitä heti pilalle. Tästä aiheesta ollut keskustelua aiemminkin, mutta ratkaisua en niistä keskusteluista löytänyt.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Madallussarjan kanssa renkaan camber jää vääräksi ja kumi kuluu sisäpinnaltaan.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... gic+camber
Yksi ratkaisu on se, että sitä pitää vaan sietää
Saabiton
saabracing
Re: sisäpinta
Haahaa.kerttu kirjoitti:En ole koskaan tullut edes ajatelleeksi, että sisäpinta voi kulua, näkyykö se päältäpäin jollakin tapaa, vai pitääkö renkaat irrottaa vanteelta?
Tässä nyt tarkoitetaan renkaan sisäreunan pintaa. Siis se reuna joka on lähempänä iskaria ja jousia. Vaikka toivottavasti tuon tiesitkin jo.
ysikolmonen
- "Turbo"
Re: sisäpinta
En nyt sitten kuitenkaan ehkä tarkoittanut renkaan sisäpuolista kulumista, jos joku sen käsityksen sai?!kerttu kirjoitti:En ole koskaan tullut edes ajatelleeksi, että sisäpinta voi kulua, näkyykö se päältäpäin jollakin tapaa, vai pitääkö renkaat irrottaa vanteelta?
ysikolmonen
- "Turbo"
VOI HEVON P...A!!!! Laitoin vanhat kesäkumit alle viikko ennen pääsiäistä ja tänään kun laitettiin uudet kumit alle niin vanhat olivat aivan sökönä sisäreunoiltaan!!!! Kuskin puoli edestä oli pahin, mutta kaikissa oli samaa vikaa. Takarenkaat ovat tähän tyyliin / \ kenossa, niinkuin vanhoissa bemareissa. Ensi perjantaiksi varattu 4-pyörä suuntaus (Kaerlan Kumi, Turku)... Onko kokemuksia ko liikkeestä? Toivottavasti ongelmaan löytyy ratkaisu!!!
ysikolmonen
- "Turbo"
No joo.. eipä tullut apua ongelmaan. Taka-akselin camber perseellään eikä pysty säätämään. Täytyy alkaa itse kokeilemaan: pyörännapa irti ja "säätöpaloja" väliin. Ei viitsi enää maksella turhista säätö-yrityksistä... Infoillaan kuinka käy?!ysikolmonen kirjoitti:VOI HEVON P...A!!!! Laitoin vanhat kesäkumit alle viikko ennen pääsiäistä ja tänään kun laitettiin uudet kumit alle niin vanhat olivat aivan sökönä sisäreunoiltaan!!!! Kuskin puoli edestä oli pahin, mutta kaikissa oli samaa vikaa. Takarenkaat ovat tähän tyyliin / \ kenossa, niinkuin vanhoissa bemareissa. Ensi perjantaiksi varattu 4-pyörä suuntaus (Kaerlan Kumi, Turku)... Onko kokemuksia ko liikkeestä? Toivottavasti ongelmaan löytyy ratkaisu!!!
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Kaerlan kumissa olen säädättänyt (ja koko kaveripiiri) ja sanoisin että paras mahdollinen paikka säädäättä. vertailupaikkoja olen kolunnut paljon. Ei hosumista, hyvät laitteet ja varsinkin erinomainen tieto-taito. Kilpa-autoilijatkin suosivat paljon paikkaa.ysikolmonen kirjoitti:Ensi perjantaiksi varattu 4-pyörä suuntaus (Kaerlan Kumi, Turku)... Onko kokemuksia ko liikkeestä? Toivottavasti ongelmaan löytyy ratkaisu!!!
Itse olen säädäättänyt myös etukelkkaa useamman kerran (VAG vehkeet kun tahtoo puoltaa aika helpolla). Siltikin hinta kohtuullinen.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
Mitenhän tuo K-macin sarja soveltuisi 9-3:een eteen? Kaveri laittoi Calibraan noi etupään säätöpalikat ja sai arvot juuri haluamakseen. Ongelma oli sama liiallinen renkaan sisäreunan kuluminen madallussarjan kanssa.
Eikös 9-3:ssa ole vectran etujousitus ja astran takajousitus
http://www.tunex.fi/puslat/puslat.htm
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=54874
ysikolmonen
- "Turbo"
Nyt ongelma tuntuu ratkenneen ainakin omalta osaltani. Teetin takakseliin camber säätöpaloja, joilla kulmat sai muokattua kohdilleen. Paloja löytyy myös Saabin varaosatiskiltä, mutta hinta on aika suolainen... n.20e/kpl! Nuo teettämäni palat on tehty haponkestävästä 0,5mm paksusta pellistä, joten kestävät varmasti. Orkkispalathan on 0,3mm paksuja, mutta ainakin minulla noilla paloilla päästiin toivottuun tulokseen. (Eibach -30mm jouset & Sachs Performance iskarit).
Jos jollakulla on tarvetta tuollaisille paloille, niin niitä olisi vielä jokunen ylimääräinen. Kuva noista paloista löytyy linkistä:
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=56788658
Myyn suoraankin ilman huutonettiä. Hinta 10e/kpl sis postikulut.
Laita yv:tä jos kiinnostuit!
