Ujellus konehuoneessa
Alkoi kuulua ujellusta (kaiken rohinan keskeltä
) konehuoneesta. Ääni tullee jostain oikea etulyhdyn takaa hihnan läheisyydestä. Alkaa kuulumaan heti, kun kääntää virrat päälle ilman, että starttaa moottoria. Onko nyt laukeamassa jokin pumppu tai vast? Otan valistuneita arvauksia ja ehdotuksia vastaan.
Re: Ujellus konehuoneessa
ksa kirjoitti:Alkoi kuulua ujellusta (kaiken rohinan keskeltä) konehuoneesta.
Siis, kuuluuko myös toi rohina pelkällä virran päälle laitolla? Hymiöt on huonoja kun pitäis vikaa selvittääksa kirjoitti:Jos joku tietää mitä konehuoneessa käynnistyy pelkällä virran päälle laitolla, niin mahdollinen "vika" lienee jossakin näistä vimpaimista.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
No niin kävin lisäkuulostelemassa ja oletan, että ääni tulee laitteessa, jota pyörittää moniurahinnan keulan puoleinen ylin "pyörä/pylpyrä". Koskapa en paljoa tuosta tekniikasta ymmärrä niin lisäoppi on aina tarpeen eli siis kyseessä lienee laturi? Ääni on pääasiassa ujeltava ja saattaapi hieman myös rohista. Ja jatkokysymyksenä uskaltaako tuolla ajaa ennen toimenpiteitä vai onko tielle jääminen enemmän kuin varmaa.
Pumppu on myös hihnakäyttöinen (jos autossasi ei ole lisälämmitintä).ksa kirjoitti:Laturin mikään osako ei pyöri pelkällä käynnistysvirralla? Mitä siellä oikealla puolella on mikä pyöriin pelkällä käynnistysvirralla? Voisiko olla vesipumpun laakeri vai onko vesipumppu siellä päinkään....
Ettei ole vain oikeanpuoleinen ajovalon korkeudensäätömoottori joka mölisee omia aikojaan (näin käy kun moottorin sisään pääsee vettä, ovat tosi huonosti eristetyt)?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Kiitos kaikille yrittäneille!!!! Purkuoperaation seurauksena vika löytyi oikean etulyhdyn pyyhkijän moottorista. Moottori nyt irti ja uusi hankinnassa kunhan ehtii. Pitipä muuten v....maista meteliä....Rautatanko hommaa kokeilin, mutta onpa oikealla puolella tuo pyyhkijän moottori sen verran hankalassa paikassa, että sinne en osunut....
Moi, yllätyt ihan kivasti, kun kysyt varaosan hintaa, taitaa olla siinä 300 euron paikeilla. Itse putsasin kollektorin pinnat moottorin ankkurista ja kasasin uudestaan ja toimii hyvin. Vaatii jonkin verran kärsivällisyyttä....ksa kirjoitti:Kiitos kaikille yrittäneille!!!! Purkuoperaation seurauksena vika löytyi oikean etulyhdyn pyyhkijän moottorista. Moottori nyt irti ja uusi hankinnassa kunhan ehtii. Pitipä muuten v....maista meteliä....Rautatanko hommaa kokeilin, mutta onpa oikealla puolella tuo pyyhkijän moottori sen verran hankalassa paikassa, että sinne en osunut....
Ongelmaa on käsitelty aikaisemminkin tällä palstalla.
