Mihin passaava Boschin osanen, ohjauspaineventtiili?
900turbo3d
Moi, mulla olis tämmönen palikka, Boschin osanumero on kaiketi 0438140 136.
Nimihän taisi olla ohjauspaineventtiili.
Olikos turbollisella ja turbottomalla eroa, entä käykö?
Kiitos. Teveisin Tomppa.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Jos oletetaan että olet tunnistanu osan oikein ja kyseessä siis kasivenasen ohjauspaineensäädin niin turbon versiossa on lähtö letkulle johon tulee ali-/ylipaine, iivarin ei ole.
Turbon sopii iivariin mutta ei toisinpäin kun muuten jää rikastukset ahdoilla pois.
900turbo3d
Juu, iivarin malli, sen verran sain selville. Tietääkö porukka, onko 99 b ruiskussa sama osanen, vai onko eri? Ja tosiaan oli tuo ohjauspainesäädin.
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
tetammi kirjoitti: Turbon sopii iivariin mutta ei toisinpäin kun muuten jää rikastukset ahdoilla pois.
Juu ei suoraan,mutta noi kaksi pystyy naittamaan niin,että sopii turboonkin.Se ahto/alipaine mollukka on irtonainen.
///M
Tuo on Bosch Ecatin perusteella vapariruiskuun vuosimallit 85-90.
Ecat
