Ei starttaa
mangizzle
Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja mangizzle »
Auto on ollut ostosta lähtien peruspaineilla, mutta kierrosten noustessa ~4300rpm päästänyt aina ~0.8bar koneeseen. Kirjottelin aiheesta jo taannoin täällä ja nakuanturia epäiltiin, mutta rikkinäisen johdon löysin boxin ja anturin välillä eikä muuta kun uutta johtoa vetämään. Koe ajolle kun homma oli valmis ensimmäisenä huomio kiinnittyi tyhjäkäyntiin joka nousi ~1500rpm.. Koe ajolla ahtaa vieläkin vain peruspaineet paitti 4300rpm jälkeen.. 8O Bussi pysäkille pysäytin ja boxi irti, josko olisi jotain vaikutusta :?: Auto ei lähde enää käyntiin, boxi irti tai kiinni. Noin 15min odottelu ja taas lähtee käyntiin vaikkakin erittäin hankalasti.
Rikkinäisellä johdolla teki ennen samaa nosti tyhjäkäynnin ~1500rpm kun otti johdon irti. Ilmeisesti ainakin nakuanturikin on vielä rikki, mutta voiko tuo aiheuttaa starttaamattomuuden lämpimänä?
Ja autonahan on tuo 9000cc T16
Kova tyhjäkäynti ei voi liittyä nakutusanturiin, vaan lämpöanturiin.
Lämpöanturi on imusarjan juuressa imuputkien välissä, nakutusanturi on lohkon kyljessä alempana.
Kumpaan anturiin vaihdoit johdon?
Minkä boksin irrotit - APC-boksin? Se ei voi vaikutta käynnistymiseen.
Kun nyt avasit vanhasta aiheesta uuden topicin, saisit taas kertoa autosi vuosimallinkin, ettei jokaisen tarvitse etsiä sitä vanhoista viesteistäsi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 938#407938
Ja tarkoitatko, että ei starttaa (ei pyöritä) silloin kun käännät avaimesta?
Vai pyörittää, mutta ei käynnisty?
mangizzle
Juu pahoittelen vihapäissäni nopeasti kirjoittamaani topicciani.. :oops:
Kyseessähän on siis -87vm tonnari niinkun jo löysit vanhasta viestistäni ja juu, olisko sitten noin päässy käymään että olisin vaihtanut lämpöanturin johdon? 8O :oops:
Varmaan ainoa korjaus on mennä vetään vanhat johdot takasin?
Pyörittää kyllä, mutta ei starttaa. Koneen taas jähtyessä lähtee normaalisti käyntiin.
Raser
Re:
Viesti Kirjoittaja Raser »
mangizzle kirjoitti: Pyörittää kyllä, mutta ei starttaa. Koneen taas jähtyessä lähtee normaalisti käyntiin.
Kiinnostaisi tietää mikä ratkaisi ongelman?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
