Missä on täyttötulppa? (vaihdelaatikko 1993 OG 900 16v)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
EI löydy autoa tuijottamalla, eikä haulla. Loputon keskustelu öljyn merkistä määrästä laadusta jen yllä löytyy haki sitten ihan mitä sanaa tahansa :)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
vänkärin puolella pakosarjan alapuolella isomutteri
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Mimmi kirjoitti:Laatikon mittatikku löytyy pakosarjan alta. Samsata reiästä täytetään.
Jep, siellähän se. Itsekkin joskus etin sitä tuntikaupalla. Älyttömän kireelle oli edellinen kiristänyt, pelotti avata. Voiko tähän aihetta sivuten tehdä jatkokysymyksen: Mites saadaan öljyt ulos?
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
marcusn kirjoitti:
Poistotulpasta, kuusiokolo laatikon alla aika takapäässä, vieressä lukee "GEARBOX".
Muuten, miten mittatikkua kiristetään.. :?:
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tri-Lo kirjoitti:
marcusn kirjoitti:
Ja vielä huomautus, että vaihteistoöljyn poistotulppaa ei välttämättä ole. 93 mallille jopa todennäköistä että sitä ei ole. Laatikon takakansi auki altapäin ja sieltä öljyt ulos. Samalla voi puhdistaa sen "suodattimen" joka siinä kannessa on. Uusi tiiviste, kansi kiinni ja öljyt sisään.
Saabclubin jäsen #1079
Huikko
Ei ole? Ahaa...En mä kyllä tuolta mitään mittatikkua löytänyt...on kovin vaikeaa saada 3 litraa redlinea laatikkoon, jos ei saa vanhoja pois, eikä uusia sisään. cuckoo! 8O
Marko A
Huikko kirjoitti:Ei ole? Ahaa...En mä kyllä tuolta mitään mittatikkua löytänyt...on kovin vaikeaa saada 3 litraa redlinea laatikkoon, jos ei saa vanhoja pois, eikä uusia sisään. cuckoo! 8O
Erityisesti, jos olet vaihtamassa eri tyyppiseen öljyyn niin takakansi poes vaan! Kurkkaat samalla sinne sisään mitä sieltä lötyy ;) Jos on vielä orkkisöljyt niin varmaan hieman powderia on sekoittunut öljyyn..
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kyllä se siinä laatikon oikealla kyljellä on, pakosarjasta alaspäin. Ei se '93 -mallisessa näytä tikulta ulospäin, mutta pulttikantainen tulppa (jonka sisällä tikku) pitäisi löytyä. Kanta taitaa olla 19 mm.
Ja kuten edellä sanottu, poistotulppaa ei ole, mutta vaihteiston takakannen avaamalla tai sitä raottamalla saa vanhat öljyt pois.
saabracing
voi sen myös imee sen vanhan öölin pois jos ei halua availla kansia...
Marko A
saabracing kirjoitti:voi sen myös imee sen vanhan öölin pois jos ei halua availla kansia...
Jos on koskaan satkun laatikkoon takakautta kurkannut, niin unohtaa nuo imuhommat heti alkuunsa. Nimittäin pääosa liasta jaa sinne sisälle. Ja kuten jo tuossa tuli kerrottua niin siellä on semmonen karkea suodatin (M91-93) joka kannattaa puhdistaa samalla.
Jos on monttu käytössä niin tuo on helppo homma, mutta onnistuu kyllä kunnon pukeiltakin :wink:
olisko loota numeroa antaa jossa tuollainen suodatin on eli onko esim miun m91sessä sellainen vaikka rekisteröity 90? eli loota koodit?
ajatuksena vaihtaa ens kesänä öljyt ja ajattelin ekaksi "huonoimilla" öljyillä huuhdellasen..
nalleolut kirjoitti:olisko loota numeroa antaa jossa tuollainen suodatin on eli onko esim miun m91sessä sellainen vaikka rekisteröity 90? eli loota koodit?
Eiköhän toi suodatin löydy myös niistäkin missä on poistotulppa, ainakin mun -89 kaasarissa oli.
Ja tosiaan tuohon -92:seen oon vaihtanut öljyt takakantta raottamalla, tai no olen ottanut koko kannen irti että on saanu tiivisteen(moto <10e)vaihdettua mutta vasta sitten kun suurin osa öljyistä on valunut.
Ekalla kerralla otin kaikki pultit irti ja nyppäsin hieman jämähtäneen tiivisteen avulla kiinni pysyneen kannen irti -> vaatteet roskiin ja öljy haisi monta päivää. :lol:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
sen huomaa ulkoa päin että on se pääty ihan erilainen jos on suodatin, en nyt tarkalleen muista miten mutta siinä on muutakin kuin se pelkkä tasauspyörästön vaatima ympyrän palanen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
tUrpoEinari
Sellaiseen numeroon kuin B27830 loppu poistotulpan olemassaolo. :twisted:
Suodatin on viis-vaihteisissa :D
Reijo L #1181
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No käykös tollanen suodattimella oleva kansi muös vanhoihin laatikkoihin?
