ilmastoinnista/kiina coolerin istutusta...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
välijäähdytintä kun tuossa aloin vaihtamaan niin totesin että kenno ilmastoinnin kenno on joskus ajettu karille ja oli pari senttiä kiero. ja alemmasta liittimestä tihkui öljyä, oli löysällä, ilmastointi kumminkin ainakin pari päivää sitten vielä toimi.. mahtaako toimia enää? mikä aine tuossa kennossa kiertää? olen kuvitellut että freonit...?
mistä kennoja saa uusia? eli jos ilmastointi ei enää toimi niin ajattelin sen sitten kunnolla korjata, saa välijäähdyttimellekin lisää tilaa, nyt kun ovat kaikki kennot toisissaan kiinni.. todella helpolla tuo mid size kiina ic sinne sopii, ei tarvi kuin yhden 90 asteen mutkan ja 10 cm suoran kumiputkea ja muutama sentti 2,5" rauta putkea ja kiinnikkeet tietysti ic ja ilmastointi kennoille, järjestys kun muuttui.
välijäähdyttimenkin molemmat päädyt olivat sitten näköjään pullahtaneet raolleen, nyt vedin sikaa väliin ja naputtelin takaisin kiinni, eiköhän se 99:n ahdot kestä....
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: ilmastoinnista/kiina coolerin istutusta...
mikkoimp kirjoitti:mikä aine tuossa kennossa kiertää? olen kuvitellut että freonit...?
Juu kylmäaineet siellä kiertää, ja niiden mukana myös kompressoria voiteleva öljy.
900 I 16 Kat
Suljettu järjestelmä, kun öljyä tihkuu niin kylmäaineet ei kauaa pysy sisällä...vrt vuotava auton rengas...ett sillee tällä kertaa...
mikkoimp
pitää nyt sitten toivoa että tuo kiristys auttoi ja oli vielä ajoissa kun liitin oli ihan löysällä! pitää kunnolla putsata kohta niin näkee ainakin jos öljyä vielä vuota...
no selvisipä nyt tuokin että öljyt ja freonit pitää olla samassa paikassa, kuvittelin että öljyn kuuluisi olla vain kompurassa omassa paikassaan ja pelästyin että nyt on sökö kun ovat samassa tilassa sekaisin!
tänään pitäisi taas saada tonnari liikenteeseen, äsken kävin hakemassa letkua ja kunnon paskaletku klemmareita...
045-6302071
jäsenyys hankittu
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Et sattunut ottaa kuvia coolerin asennuksesta? Mikä oli ic:n koko päätyjen kanssa/kennon?
mikkoimp
http://www.futurez.fi/webshop/product_details.php?p=140
tuon kokoinen jäähy...
voin siitä pari kuvaa viele räpsäistä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
j0ne
Sopiiko toi 76mm sit todellakin noin kivuttomasti, muistelin et jotku ois joskus valittanu et pitäs olla 50mm paksu? :?
Mut hyvä tietää nii voi itekki napata jonku tommosen ostaa ja soveltaa.
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Tässä on sovitettu tuo standardi 600x300x76 kenno cs tonnarin keulalle http://www.garaget.org/?car=22977
Nafti sovitus mutta jos se nyt ruottalaiselta onnistuu niin kai sitä itekki.
Stcs:llä on useita kertomuksia tuon kennon asennuksesta cc ja cs tonnarin keulalle.
Ihtellä kans samanmoinen jäähdytin hommattuna tonnaria varten tosin on asennusprioriteetti listalla hyvin alhainen.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
mikkoimp
noniin, cooleri killuu paikoillaan!
joutui niitä putkia siellä sitten vähän enemmän muokkailemaan mitä eilen sitä hämärässä mallailin mutta suht helpolla meni, on letkuilla hyvin tilaa, varsinkin kun pidin niiden koon tuossa vakiossa 2"..
eikä edes mikään letku irti pullahtanut kun koe ajoja suoritin, uskaltaa laittaa huomena puskurin takaisin paikoilleen... vetäisy 0-240 ja coolerin kylmä pää oli ihan kylmä, turbolta coolerille putki ei kättä kestänyt, vakio coolerilla sama repäisy ja imusarjallekin menevä putki on ihan kuuma! eli ainakin noin ilman puskuria toimii todella hyvin, pitää kokeilla sama puskurin kanssa huomena.. ja nyt jaksaa lyödä tyhjää kakkosellakin, tosin ennen meni jonkin verran tehoja coolerin vuotavista päädyistä hukkaan...
kyllä tuokin inspiraatiota varmaan puoli vuotta odotti, cooleri tuli tilattua holy-smoken kimppatilauksesta, maksoi sillon 159, voin sanoa että kyllä kannatti, yhteensä 202 e maksoivat tarvikkeet kuluineen!
ilmastointikin tuntuu hyvin pelittävän vaikka se liitos oli löysällä ja kenno ~3cm kiero..
045-6302071
jäsenyys hankittu
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Itse laitoin samanlaisen coolerin kuin tuossa garaget linkissä ylempänä ja samaan kohtaan ,hyvin sopi paikalleen
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
j0ne
Onko toi puskuri muuten monestakin kohtaa kiinni? Muuta huomioitavaa tossa keulan purkamisessa?
mikkoimp
on juu varmasti hyvin tilaa tuolle isommallekin...
ei ole puskuri kiinni kuin 2 pultilla, ensin vaan täytyy pohjasta suoja muovit purkaa pois... kiinnityksen tein vaan jenka tangosta lukkopellin läpi, tarpeeksi siisti tuli helpolla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
j0ne
Mistäs muuten ootte ostanu/tehny putket/letkut? Jos ihan valmiita silikoni letkuja ostas niin mitähän kaikkee tohon tarviis? Pari supistetta, pari mutkaa, pari suoraa? Orkkis putket vissiin 2" tuumasta?
j0ne
Hevosvoima.comissa näyttäs olevan cooleri joka saattas sopia Saabin lähes orkkis ahtoputkien kanssa aika helvetin loistavasti. Vai mitä olette mieltä? Koko on 450x400x76mm.
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Sanokaas joku että mikä ahdin tossa ruotsinpojan 395 hv/540 nm 9000 aerossa on kiinni kun itse en saanut kuvan perusteella selvää ?
