Pakoputken joustopätkä
9000urpo
Viesti Kirjoittaja 9000urpo »
Kävi sitten niin, että tuli ralliäänet autoon kesken matkan. Näyttää pettäneen pakoputken etu osa siitä joutsokohdasta ennen ekaa pönttöä. Taitaa ollo osa yhtenäinen pakosarjalle asti. Onko kukaan tehnyt virityksiä, joissa tuo jousto osa on korvattu esim. motonetin valmiilla jousto osilla. Näyttää Motonetissä maksavan yli 100€ se korjausosa. ei kauheasti huvittaisi maksaa satasta ja siltikin on vasta "rane" mallin osa kädessä.
Minuteman
Pilteemassa noita jousto-osia oli hintaluokassa n. parikymppiä.
9000urpo
Hain romikselta kolaritonnarista "uuden" osan. Hyvä tuuri kävi, kun oli aika uusi osa romiksella(walker tarra vielä roikkui kyljessä) hintaan 20€. Taisi olla sellainen mitä motonetkin myy, eli liittyy ekaan äänenvaimentimeen pulteilla ja noin 10 cm jousto-osan edessä on putkea ja sitten kiristyspantaliitos moottorista tulevaan putkeen. Taitaa selvitä, kun vain katkaisee vanhan putken rälläkällä ja ruuvaa uuden romisosan kiinni.
hiflex
hiflexistä kanssa olen ostanut k.o osan ja pyös jousto pakoputkea moottoripyörä tarpeisiin värinää vaimentamaan
jarrikka
Viesti Kirjoittaja jarrikka »
Entisestä tontusta meni kanssa tuo kurttuputki poikki, oli moottorin yläkorvakkeen kumi sökönä. Kone pääsi heilumaan jonkin verran. Itse pistin tuon putken katkamisen tuon korvakkeen syyksi...
-J-
9000 CS 2.3 kovassa ajossa
Suzuki RF 900 R "boys needs toys"
9000urpo
Eilen sain sitten korjattua. Oli lähtenyt se kurttuputki purkautumaan ja aika pehmeän oloinen oli muutenkiin. Meinas olla tiukassa ekaan pönttöön menevän liitoksen mutterit, mutta lämmityksellä ja halkaisemalla toinen, säilyi liitososassa kiertteet. Puukkosahalla poikki moottorista tuleva putki ja uusi romisosa paikalleen ja nyt toimii. Voi olla että vanhuuttaan hajosi (kohta 20v), kun oli jo liitoslaipan läheltä vanha putki ruostunut puhki. Toisaalta voihan ne moottorin tukikumitkin olla jo aikansa eläneet, kun taitavat olla kanssa täysi-ikäisiä osia...
