Korvia raastava meteli ajon aikana
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eli lyhyesti ja nopeasti asiaan. CC tonnaristani kuuluu ainakin nopeusalueella 20 – 100 km/h kohtalaisen kova meteli ajon aikana, jonka lähtöpistettä en ole onnistunut vielä paikantamaan.
Seuraavaa on tutkittu:
Jarrukengissä / paloissa ei äkkiseltään näkynyt mitään jumittamiseen viittaavaa.
Autoa tutkittu ilmaan nostettuna ja renkaat pyörivät kunnolla.
Renkaat ostettu viime kesänä ja samalla tasapainoitettu.
Renkaat eivät ota kiinni lokasuojan kaariin.
Renkaina Continental kokoa 205/55R16
Vika / meteli häviää aika usein kun rattia kääntää hieman vasemmalle.
Kävin autoa näyttämässä eräälle klubilaiselle, joka tietää Saabeista enemmän kuin minä, mutta lyhyehkön koeajolenkin jälkeen emme vielä keksineet mistä tuo ääni voisi johtua.
:arrow: Kiitokset Latelle…
Onko jollain ilmennyt vastaavaa??
Viikonloppuna jos ehdin niin auto taas ylös ja tutkimaan missä vika.
Tuha
Mimmi kirjoitti:Renkaanlaakerivialta kuullostaa, ainakin näin netin yli "kuunneltuna"
Mutta silti renkaat tuntuvat pyörivän hyvin kun niitä käsin pyörittää auto ilmaan nostettuna...Vai saako sitä tuolla tavalla selville mistä nurkasta se laakeri on menossa, kun ajaessa kuulostaa siltä että joka nurkasta tulee ääntä. :lol: :lol:
:arrow: Tietysti se ratin kääntö ja vian hetkittäinen häviäminen viittaisi vasempaan etupyörään.
koshh
Viesti Kirjoittaja koshh »
Ota kiinni jousesta toisella räpyllä samalla kun pyörität rengasta toisella, pitäisi tuntua tärinää jousessa jos on laakerivika.
Saab 96 V4 Super -78
Saab 9000 Aero -95 VI**N TCS Steg X Evo
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9000 2.0t -97
Tuha
koshh kirjoitti:Ota kiinni jousesta toisella räpyllä samalla kun pyörität rengasta toisella, pitäisi tuntua tärinää jousessa jos on laakerivika.
Ja samaa konstia voi koittaa ilmeisesti siis etu- ja takapäässä??
koshh
Juu tottakai. Etupäässä tosin tuntee tärinän helpommin jousituksen tyypistä johtuen. Ja kannattaa korvat höröllä kuunnella epämääräisiä ääniä samalla.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9000 2.0t -97
east
Viesti Kirjoittaja east »
Sama oire syksyllä. Pyöränlaakeri.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos on joku talo tms ihan tien vierellä, siitä kun ajaa ikkuna auki ohi niin ääni kimpoaa siitä hyvin, saa ainakin puolen selville mistä ääni tulee
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tuha
Koitettu toisilla renkailla ja meteli on ja vain pysyy..
Motonetistä ilmeisesti saa uusia laakereita, mutta millaisia ne ovat kestoltaan?? Sillä jos alkuperäinen kestää yli 550 000 km, niin odotan sitä samaa myös uudelta laakerilta. :lol: :lol:
EDIT: Paljonkohan esim. PCS:llä tai merkkiliikkeessä maksaa laakeri ja kaikki mitä sen asennukseen tarvitaan?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Motonetin laakeri on ilmeisesti sama kuin alkuperäinen. Niitä ei "näihin päiviin" ole ollut kuin yhdeltä valmistajalta, aivan viime aikoina Biltema on ruvennut myymään omaa versiota epäilyttävän alhaiseen hintaan. Epäilyttävä siis siksi, että tuskin on ihan sama mötikkä kuin alkuperäinen, mutta pari (toistaiseksi) tyytyväistä ostajaa täälläkin on ilmoittautunut.
Tuskin se sun alkuperäinen on kestänyt 550tkm? Toki Saab on kertonut tonnarin laakerien kestävän auton iän, mutta jotain on markkinointi arvioinut ala- tai yläkanttiin, kun auton iäksi sen perusteella saadaan melko lailla poikkeuksetta 200-300tkm... :twisted: :twisted:
Tuha
PCS:ltä tuli tälläinen vastaus:
Tonnarin laakerit tulevat napoineen kaikkineen eli
pelkkää laakeria ei saa. Meillä etunavan hinta on
135,- eli vuosimalleihin 90-98. Takanavan hinta on 115,-.
Valmistajat vaihtelevat jonkinverran, mutta SKF, FAG ja
muutama muu valmistaja on ollut paketeissa. Uusi napamutteri
tulee mukana ja muuta ei periaatteessa tarvitsekkaan.
Mutta koska kyseessä -88 vuoden CC tonnari tiedustelin asiaa uudelleen ja tässä vastaus:
Tilaamalla napoja kyllä saamme ja hinta on eteen 80,-/kpl
ja taakse 125,-/kpl. Toimitusaika on n.2vkoa.
Tuha
Suomik kirjoitti:Motonetin laakeri on ilmeisesti sama kuin alkuperäinen. Niitä ei "näihin päiviin" ole ollut kuin yhdeltä valmistajalta, aivan viime aikoina Biltema on ruvennut myymään omaa versiota epäilyttävän alhaiseen hintaan. Epäilyttävä siis siksi, että tuskin on ihan sama mötikkä kuin alkuperäinen, mutta pari (toistaiseksi) tyytyväistä ostajaa täälläkin on ilmoittautunut.
No auto on isälleni tullut 70 000 km ajettuna silloin joskus aikoinaan ja hän ei kyllä muista että siihen olisi koskaan laakereita vaihdettu napoihin. Ja tietääkseni muutama muukin osa autossa on alkuperäistä, vaikka kilometrejä takana jo kohtalaisesti. :lol: :lol: Esim. takaiskunvaimentajat ja jouset, joista ei ole tullut katsastuksessa ainakaan toistaiseksi sanomista. 8O
Suomik
8O 8O 8O 8O
Kappas vaan! Mukavia poikkeuksia muuten niin ikävän säännönmukaisessa maailmassa! Eipä liene kovin huonosti pidetty autokaan...?
Pistetään muistiin, että napoja on SKF:n lisäksi myös FAG:in tekemänä. Tuo sinulle ilmoitettu etunavan hinta tuntuu nykyisin olevan paremmin "kohdallaan". Saisi se tietty vieläkin halvempi olla, mutta itelle maksoi pari vuotta sitten vielä Motonetissakin toista sataa.
Siispä palikkaa tilaukseen ja asentamaan! :wink:
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Kyllä tonnarin pyöränlaakerit kestää tuon verran, kun käyttö on asiallista, ja on osunut alunperin hyvät laakerit.
Ihan oma lukunsa on sitte kun alustaa madalletaan, tai autolla vedetään kaksion kokoista kusikoppia.
Väärä offset vanteissa tuhoaa etulaakerit joutuun...
Jos takaiskarit on noilla kilometreilla alkuperäiset, niin ei liene sillä juuri kärryä vedetty...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Tuha
ajn kirjoitti:Kyllä tonnarin pyöränlaakerit kestää tuon verran, kun käyttö on asiallista, ja on osunut alunperin hyvät laakerit.
Vuodesta -94 alkaen vedetty kesäisin säännöllisen epäsäännöllisesti venetraileria ja muuten aina silloin tällöin vuoden ympäri kevytperävaunua.
Kyllä ne takaiskarit ja jousetkin täytyy tässä kesän mittaan vaihtaa... :lol: :lol:
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
Heps,
Mulla on nyt CSE:ssä 400.000 km jälkeen alkanut oikea etulaakeri antamaan vienoa ääntä ja ostin Motonetistä tänään uudet navat molemmin puolin. Hintaa oli se 108€/puoli ja ovat made in France Timkenin laakereilla kasatut. Mukana oli napamutterit ja tosiaankin pienet pussit laakerirasvaa.... Toisessa ketjussa oli tästä rasvasta juttua vuodelta 2006 - onko siihen tullut mitään konsensusta miksi pussukka on mukana? Vetarin spooreihinhan pitää laittaa lukitetta eikä rasvaa ja nuo laakerit ovat tietty suljettua lajia.
Tapsa
