Paluu Saab-kantaan... ja Check Engine ihmettelyä
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
M90 tuli katti.
ce valosta löydät varmasti haulla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
ensimmäisenä kannattaa ilma vuodot tarkastaa.
jos ei niitä ole niin immu ja lambda ovat yleisimmät..
045-6302071
jäsenyys hankittu
900 I 16 Kat
Breadfan kirjoitti:Joo kattelinkin noita CE valo juttuja. Pitää rakennella kytkin ja lukea koodit.
Ironista, ettei valo palanut koeajon aikana, vaan en valita. Ainakaan vielä.
Ilmeisesti lamppu palaa hetken kun virrat lyö päälle, ettei kukaan ole ottanut lamppua pois...
Kyllästyt sitten kun se palaa satunaisesti...Nimim...Kokemusta on... :roll:
900 I 16 Kat
Juu kyllä se normaalisti syttyy ja sammuu kun virrat laittaa päälle. Vaan syttyy se sitten startinkin jälkeen.
Ei pitäisi syttyä...eli vikakoodeja etsimään
900 I 16 Kat
Siisti satku viellä kombi...
Mielestäni ei vanhempaa penkkiä pysty sovittamaan...koska tontun etujakkarat tässä mallissa...
Kromisäleikkö puuttuu.. :roll:
Saabinsti
900 I 16 Kat kirjoitti:Siisti satku viellä kombi...
Sedanihan tuo satku taitaa olla....ainakin nuo kuvat on valkeasta sedanista.
Ihan hyvältä näyttää :)
Tuo kompi vissiin se entinen..
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Breadfan kirjoitti:Joku omistajista on kylkilistan alapuolen vetäny kiveniskusuojalla. Tiiä sitten mitä siellä alla on. Ovien alareunoihin sisäpuolella on laitettu tiivistenauhaa pellin päälle :roll: täytyy nekin kurkkia.
Ja kuskin penkki on noiden kilometrien aikana painunu aika länään. Pitänee hommata jostai toinen penkki, josta toppaukset tohon. Vai pystyykö tota korkeudensäätösysteemiä istuttamaan vanhempaan penkkiin?
Ei välttämättä kannata kurkkia jossei halua mielipahaa. :lol:
Jos toi penkkien kangas on vaan ehjä niin toiset toppaukset vaan, voi olla melko haasteellista löytää tuolla karvalakkiverhoilulla mutta uudemmalla runkolla olevia penkkejä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mulla oli aikanaan samanmoinen, vuosimallia -87, ja siitä korjasin pemkin. Oli painunut aika kasaan ja penkinpohja oli antanut periksi. Ostin Motonetistä uuden penkinpohjan.
Ruuvasin penkin irti ja otin istuinosan verhoilut ja pehmusteosan irti. Jouset penkinpohjassa on aika vietävän kireät, joten voimaa piti käyttää. Teollisuus Etolasta ostin sellaista ohutta kumimattoa, jonka kiinnitin penkinpohjan päälle, jotta ei pettäisi niin helposti. Sitten vaan takaisin kasaan ja tuli ihan älyttömän hyvä :wink:
Pikkuaskartelua, mutta kannatti tehdä
