Kiihtyvyysmittari
juhokare
Kiihtyvyysmittari
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Minkälaisia kiihtyvyysmittareita on olemassa? Tietääkseni on ainakin kolmenlaiseen tekniikkaan perustuvia mittareita: G-anturi, nopeusanturi voimansiirtoon ja gps-tekniikkaan perustuvia.
G-Tech lienee ehkä tunnetuin. Futurezilla on myynnissä Apexin valmistama kiihtyvyysmittari, jonka mittaustekniikka perustuu voimansiirtoon laitettavaan antuuriin. Mutta sillä ei voi saada tietoja tietokoneeseen. http://www.futurez.fi/webshop/product_d ... php?p=2183
Olisin kiinnostunut mittarista joka tarkkanlaisesti mittaa kiihtyvyydet sekä tehot. G-Tech olisi ehkä mielestäni sopivin, koska sillä saa faktaa läppäriin ja voi mitata myös muitakin kulkineita.
Ketkä näitä myyvät Suomen markkinoilla?
#1882
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Itelläni oli jonkin aikaa käytössä A'PEXin RSM-GP g-anturin kera. Antoi todella tarkkoja aikoja (0-100, 80-120, 100-200, 0-400m jne), toisin kun nuo pelkkään g-anturiin perustuvat laitteet.
Tuolta tarkempaa tietoa:
http://store.racinglab.com/aprsrevmet.html
Suomessa laitetta kauppaa ainakin Sarlin Raceteam.
Foxbody turbo
juhokare
Entä tarkkuus verrattuna G-Techiin? Onko tuollainen Apex vaikea asentaa itse?
Saako tuolla faktaa tietokoneeseen?
#1882
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Puukotat mittariston nopeustuloon kiinni jonkun dataloggerin ja kalibroit sen GPS:n avulla näyttämään oikein. Esim innovaten SSI-4 purkki 150e hintaan käy tähän tarkoitukseen. Logaa taajuutta, tässä tapauksessa nopeutta noin 15hz näytteenottotaajudella, kuin myös kolmea muuta anturia tämän lisäksi jos mieli tekee seurata mitä muuta koneessa taahtuu. Ko. nopeustulon tieto tulee takarenkaalta eli sutimiset sun suun kallistelut ei siihen vaikuta.
Innovaten romut piirtää käyrät suoraan logiin, joista on sitten helppo kaivaa ulos eri intervallit. Satkun kalliimmalla irtoaa LMA-3 purkki jossa myös internaali voima-anturi, 3bar mappi ja EGT vahvistin.
Lopputulos on tämän näköistä
http://www.stcf.net/viggen/smoothness2.pdf
#1730
500whp.net member
juhokare
Voiko tuolla tekniikalla nähdä kiihtyvyyksien lisäksi tehot? Vaikuttaa varsin kiinnostavalta.
#1882
Vigge
juhokare kirjoitti:Voiko tuolla tekniikalla nähdä kiihtyvyyksien lisäksi tehot? Vaikuttaa varsin kiinnostavalta.
Kyllä se tehotkin laskee tosin vaatii tällä hetkellä että käytössä on LMA purkki ja sen G-anturin, tai sitten SSI + externaali G-anturi, kun softa ei osaa nopeudesta leipoa kiihtyvyyskäyrää teholaskelmien pohjaksi. Uus versio loggerisoftasta on tulossa piakkoin en tiedä onnituuko siinä.
Toisaalta, se nyt ei ole mikään maailman teppu laskea tehoja itse jos tietää nopeuden ajan funktiona ja muut perusasiat (paino, välitykset, rengastus jne jne) ja toisekseen eikö se ole kiihtvyys mikä kiinnostaa vai onko tarkoituksena tuottaa komeita käyriä esson pöytään tai vaikkapa huussiin käytettäväksi :lol:
Omaan käyttöön on tullut kyhättyä exel files, mikä laskee tehot sun muut olenaiset asiat. Muutaman auton kohdalla on heitto ollut luokkaa 2-5% dynolappuihin nähden, siis koko käyrän osalta ei pelkästään huippuarvojen osalta. Jotta tuloksesta haluaa saadan tarkan on kiihtyvyys kyettävä laskemaan tarkasti ja siihen ei riitä mikään mittarivideo tai vastaava mora klockan menetelmä.
#1730
500whp.net member
juhokare
Saattaahan se olla noinkin. :lol:
Mutta kyllä kiihtyvyys kiinnostaa siinä missä tehotkin. Nuo laskukaavat tosin eivät ole tiedossa isommin, jos oikein tarkkoja arvoja haetaan. Suuntaa-antavia kyllä voi hyvinkin laskea - tiedä sitten voiko niihin luottaa. Oman autoni kohdalla tiedän suh' tarkkaan suorituskyvyt, mutta jos aikoo mitata muitakin merkkejä, niin siinä ehkä itse omalla kohdallani tarvitsisin noita laitteita kuin kaavat.
#1882
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Race Tecnologyn AP22 loggeria on kilpailutouhuissa käytössä muutamalla tutulla. Ilmeisen kätevä, joskin hiukan enemmän työkalun näköinen kuin tuo Apexin vastaava. Mittaa kiihdytys/jarrutus aikaa/matkaa, sivuttaisvoimia ja massaan perustuvaa laskennallista tehoa. Täysin irrallinen laite toimii paristoilla ja onpa tuolla mitattu fillarikiihdytyskisojakin varikolla lämmikkeeksi..... :lol: Muukkonen Ähtävällä ainakin joskus myynyt kyseisiä laitteita....
#1814
e0000333
Vigge kirjoitti:eikö se ole kiihtvyys mikä kiinnostaa
No alkuun varmaan, mutta sivuttaiskiihtyvyydet ja niiden tutkiminen peilattuna alustan säätämiseen antaa taas pitkäksi aikaa lisämurheita.... :lol:
#1814
Vigge
e0000333 kirjoitti:
toiset ajaa vaan suoraa tietä ;)
#1730
500whp.net member
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
e0000333 kirjoitti:No alkuun varmaan, mutta sivuttaiskiihtyvyydet ja niiden tutkiminen peilattuna alustan säätämiseen antaa taas pitkäksi aikaa lisämurheita.... :lol:
:?: En oikein ymmärtänyt, mutta varmaan suunnilleen sama juttu kun, että lentävän lautasen keksiminen on helppoa: ei tarvii kumota kuin painovoima ja massan hitaus.
Insignia A ja B
e0000333
JKen kirjoitti:
No suunnilleen sitä rataa.... Kummankaan asian helpoudesta en kyllä uskalla sanoa mitään.... :D
#1814
