Savukesytyttimen poltin on palanut yritin vaihtaa poltinta mutten saanut
lamppua kohtuudella irti.
Poistin ensin ACC ja sitten penkilämmitäjän kytkimen ja vielä käytin tuhkakupin rungon pois, siitä huolimatta poltin ei tunnu lähtevän irti helpolla.
Onko polttimon kannassa vielä jokin klipsu jota pitää painaa. !! ?
Samalla kysyisin onko keskuslukon kytkimessä (vaihdekepin vieressä) valo
vakion ja miten kytkin lähtee pois.
Saab 9-5 v 1999 2,3t SE
Savukesytyttimen polttimon irroitus
Sä joudut käyttään koko sen panelin irti missä se savukkeensytytin on kiinni eli tuhkakupin runko pois sieltä paljastuu kaks torxia (muistaakseni T20) ne auki niin paneli lähtee irti,olet tietenkin ottanut jo tässä vaiheessa ACC yksikön irti ja istuin lämmitin kytkimet.Sitten vaihdekepin ympäriltä se kehys irti,se lähtee ohuella askartelu veitsellä parhaiten,sitten vaan panelin takareunasta kampeamalla lähtee irti kannattaa varoa keskuslukkonapin johtoa se on aika lyhyt,mutta kyllä sen kans pärjää.Siinä savukkeensytytin lampussa on lukkokynsi näät kyl sitten ku se on silmiesi edessä,ite olen kolmeen Saabiin vaihtanu myös taakse olevaan sytyttimeen.
Saab 99 GL Petro -82 (OE), Saab 9000 CC 16V -86 (PR), Saab 9000 CC 16V -87 (KA, OE)
Saab polkupyörä -08 #3091
[quote="Blue One"]Sä joudut käyttään koko sen panelin irti missä se savukkeensytytin on kiinni eli tuhkakupin runko pois sieltä paljastuu kaks torxia (muistaakseni T20) ne auki niin paneli lähtee irti,olet tietenkin ottanut jo tässä vaiheessa ACC yksikön irti ja istuin lämmitin kytkimet.Sitten vaihdekepin ympäriltä se kehys irti,se lähtee ohuella askartelu veitsellä parhaiten,sitten vaan panelin takareunasta kampeamalla lähtee irti kannattaa varoa keskuslukkonapin johtoa se on aika lyhyt,mutta kyllä sen kans pärjää.Siinä savukkeensytytin lampussa on lukkokynsi näät kyl sitten ku se on silmiesi edessä,ite olen kolmeen Saabiin vaihtanu myös taakse olevaan sytyttimeen.[/quote]
Jep kyllähän siellä kunnon klipsut oli.
Lamput oli palaneet molemmista sekä savukesytkäristä ja keskuslukituksen katkaisiasta.
Laitoi tuohon keskuslukituksen lampun tilalle teholedi ja etuvastuksen
kun ei ollut sopivaa poltinta käsillä.
Tämmöisiä kuvia
Kiitos vinkeistä
IMG]http://i155.photobucket.com/albums/s286 ... kytkin.jpg[/IMG]
IMG]http://i155.photobucket.com/albums/s286 ... envalo.jpg[/IMG]
Tämmöisiä kuvia
Kiitos vinkeistä
