jani76aero
Viestit: 15 Liittynyt: Su Joulu 17, 2006 21:35
Viesti
Kirjoittaja jani76aero » Su Huhti 15, 2007 20:26
moi! oisko jollain tietoa mikä mahtaa olla ku edu näytön kirkaus ei muutu vaikka aurinko paistaa suoraan päin.. ei muutu mihinkään vaik kokeilin mitä...
Tri-Lo
Viestit: 5117 Liittynyt: Pe Maalis 12, 2004 19:25
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » Su Huhti 15, 2007 20:36
Se ei siis tummene jos peität silmän sormella? (äläkä rupea näsäviisaaksi..
9-3Tid
Viestit: 800 Liittynyt: Ke Heinä 16, 2003 10:04
Viesti
Kirjoittaja 9-3Tid » Su Huhti 15, 2007 20:50
fotodiodi tai mikä se nyt onkaan näytöstä paskana, saa korjattua. Osa maksoi muistaakseni euron luokkaa sähköliikkeestä.
jani76aero
Viesti
Kirjoittaja jani76aero » Ma Huhti 16, 2007 16:55
ei himmene eikä kirkastu..
et
Viestit: 503 Liittynyt: To Syys 30, 2004 17:47
Viesti
Kirjoittaja et » Ma Huhti 16, 2007 19:35
9-3Tid kirjoitti: fotodiodi tai mikä se nyt onkaan näytöstä paskana, saa korjattua. Osa maksoi muistaakseni euron luokkaa sähköliikkeestä.
Missä sähköliikkeessä?
Joni Tervalahti
Viestit: 643 Liittynyt: Su Loka 23, 2005 21:22
Viesti
Kirjoittaja Joni Tervalahti » Ma Huhti 16, 2007 20:45
Tarkoitetaan varmaan elektroniikkaliikettä. Ainakin
Bebekissä luulisi tuollaisia olevan, tosin kannattaa vanhasta katsoa arvot että tulee samanlainen tilalle.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
jani76aero
Viesti
Kirjoittaja jani76aero » Ma Huhti 16, 2007 21:36
mikä on sen osan oikea nimike?
Joni Tervalahti
Viesti
Kirjoittaja Joni Tervalahti » Ma Huhti 16, 2007 21:54
Luultavasti ldr-vastus on kyseessä. Joku voisi kuitenkin vahvistaa asian, sekä antaa hieman arvoja tuolle. Itsellä saataa jotain löytyä hyllystä ainakin..
#2671
dieselmies
Viestit: 458 Liittynyt: Ti Elo 12, 2003 07:41
Viesti
Kirjoittaja dieselmies » Ti Huhti 17, 2007 07:48
Joni Tervalahti kirjoitti: Luultavasti ldr-vastus on kyseessä. Joku voisi kuitenkin vahvistaa asian, sekä antaa hieman arvoja tuolle. Itsellä saataa jotain löytyä hyllystä ainakin..
Eikös Pevi ole näitä tutkinut enemmänkin?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
MacTurbo
Viestit: 3125 Liittynyt: Ke Elo 04, 2004 04:18
Viesti
Kirjoittaja MacTurbo » Ti Huhti 17, 2007 08:12
Tuo "palikka" on fototransistori.
jani76aero
Viesti
Kirjoittaja jani76aero » Ti Huhti 17, 2007 15:45
eli kumpi se nyt sit on?
Defeat
Viestit: 729 Liittynyt: Ti Elo 17, 2004 15:14
Viesti
Kirjoittaja Defeat » Ti Huhti 17, 2007 16:35
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
et
Viesti
Kirjoittaja et » Ti Huhti 17, 2007 20:23
Eli se on fototransistori, mutta kuka saa selville sen merkinnät? Ei jaksaisi aina kiusata Bebekin myyjiä tyhmillä kysymyksillä.
MacTurbo
Viesti
Kirjoittaja MacTurbo » Ti Huhti 17, 2007 20:24
Osta kumman löydät, kuulemma toimii molemmilla.
Alkuperäisessä komponentissa on kolme jalkaa, joista tosin vain kaksi on kytketty.
