900 Puhallin
NyysHan
900 Puhallin
Viesti Kirjoittaja NyysHan »
Missäköhän mahtaa olla vika kun ei tule kuin ainoastaan lämmintä ilmaa auton sisälle?
Vaikka vipua kääntelisi mihin suuntaan tahansa niin silti tulee vaan kokoajan lämmintä ilmaa.
Saabin tuntien sisällä on todella lämmin! =)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sieltä kojetaulun sisältä on lämppärin hanan tanko luultavasti irronnut tai pettänyt. Mankan kun otat pois ja mankanreijästä alat tähyilemään niin pitäis löytyä se tanko. Siinä on muoviset nivelet jotka voi vissiin antautua joskus.
NyysHan
Eli otin mankan pois ja katoin niin mitään tankoa/vipua ei lähde katkaisijasta, kromin näköinen metalli vipu sen sijaan näkyy.
Onkos vaikee operaatio saada toimimaan tuo lämmön säätö katkaisija?
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Kyllä sen tangon pitäis näkyä. Olisko tipahtanu vallan pois paikoiltaan? Katsopa vaikka kaiuttimen reiästä.
Oberleutnant
Viesti Kirjoittaja Oberleutnant »
Miul ol omas turbiini vermeessä se akseli irti. Ei mitään kummosta, pientä väkivaltaa käyttäen se sinne paikalleen loksahti ja toimii nyt niinko pittää.
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
tturku kirjoitti:Sieltä kojetaulun sisältä on lämppärin hanan tanko luultavasti irronnut tai pettänyt. Mankan kun otat pois ja mankanreijästä alat tähyilemään niin pitäis löytyä se tanko. Siinä on muoviset nivelet jotka voi vissiin antautua joskus.
juurikin oli omasta tehny sen tempun että oli kennonhana aavistuksen jäykistyny ja pari kertaa paukahti nivelen kohdasta poikki, sitte vasta ymmärsin sen hanan vaihtaa :roll:
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
tirppis
Viesti Kirjoittaja tirppis »
onkohan tuommoinen hana hankala laittaa takaisin kiinni kun meikäläiselta se on kokonaan irronnut..?
Aaviita
Jos sulla on koko hana irronnut, niin tulee vissiin vedet lattialle? Mut jos se käyttötanko, niin vähänn se ronkkimista vaatii, mut ei paha.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
tirppis kirjoitti:onkohan tuommoinen hana hankala laittaa takaisin kiinni kun meikäläiselta se on kokonaan irronnut..?
Hanan saa vaihdettua kuskin jalkatilan kautta altapäin pienellä akobatian avulla, kun kaiutin ritilä on pois. Kun taas hanalle menevän vivun saa parhaiten paikoilleen mankan vielä irti ja kaksi pitkää ruuvia jotka pitää kytkin paneelia kiinni. Löytyvät siitä tuhkiksen irrottamisen jälkeen. Kannattaa varovasti kammeta sitä kykinpaneelia ulospäin ettei alipaine letkuliitännät irtoa säätimeltä.
