9000 virtalukon pohja
ek6149
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
Saab 9000 CD:n -91 virtalukon pohja kiukuttelee, eli ei ihan aina starttaakaan, vaan kun vähän aikaa malttaa renkkailla virta avainta niin jo lähtee käyntiin. Vika esiintyy säännöllisen epäsäännöllisesti siellä sun täällä, eli on aivan satunnaista koska taas ei starttaakaan, auto päättää siitä.
Nyt olis siis hakusessa virtalukon pohja, on kuulemma sellainen osa ettei joka pojan hyllystä löydykään, joten jos tiedät mistä sais/ostais niin kerro.
Motonetistä
9000 Virtalukon pohja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8641 59.90
Voihan siitä vanhasta ensin yrittää ensin puhdistaa kontaktit ja vähän taivutella liuskoja niin että varmemmin koskettavat kunnolla.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... pohja1.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... pohja2.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... pohja3.JPG
Varmista myös, että akun maadoituskaapeli on kunnolla kiinni moottorissa ja että herätejohto startille on ehjä (yleensä eristeet rapisevat johdosta suojasukan ulkopuolella olevalta osuudelta ja koko johto hapettuu).
Automaattivaihteisessa kiusaa voi tehdä myös vaihdevalitsimen juuressa oleva turvakytkin.
Henna Makkonen
Re: 9000 virtalukon pohja
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Katselin äsken Motonetistä virtalukon pohjan hintoja. Hinta näyttää olevan edelleenkin sama 59,90 e kuin liki kuusi vuotta sitten. Ilmeisesti kaikille 9000 malleille sitten käy tuo sama virtalukon pohja, kun ainakaan motonetissä ei ole eri vaihtoehtoja vai kuinka? Entä onko tuon virtalukon pohjan vaihto kuinka vaativa prosessi?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=84776
Sama virtalukon pohja käy kaikkiin tontun vuosimalleihin. Motonetin kulloisenkin tarvikeosan toimittajan mittatarkkuus ja laatu ratkaisee ja onko helppo saada asennettua niin että toimii.
EDIT: Täällä oli ennen hyvät kuvat virtalukon pohjan vaihdosta, mutta sivut on poistettu: http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Pääpiirteissään menee näin: ohjauspylvään alamuovi pois, pari ruuvia ja muovikynnet ratin takana. Virtalukon pohjan lukituksen kuusiokoloruuvit 2 kpl löysälle, vedetään virtalukon pohja pois, irrotetaan johtoliitin. Tai voi sen johtoliittimen irrottaa ennen ruuvien löysäämistä. Takaisin käänteisessä järjestyksessä.
Viimeksi muokannut jus, To Marras 14, 2019 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Motonetis sanottiin että ei saatavilla...huomenna metro autosta hintaan 105 :-)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Niitä ratin alamuovin ruuveja on muistaakseni neljä ja vieläpä kahta eri kokoa. Torxeja toki.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
jus kirjoitti:EDIT: Täällä oli ennen hyvät kuvat virtalukon pohjan vaihdosta, mutta sivut on poistettu: http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukko/virtalukko.htm
Näköjään kun pistää l-kirjaimen loppuun (...html) niin ainakin itsellä toimii:
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
