9000CS-92 Sisäilmapuhaltimessa vikaa
ajkorho2
Viesti Kirjoittaja ajkorho2 »
Puhaltimen nelosnopeus eli täysi teho toimii, nopeudet 1-3 ei.
Minun ymmärtääkseni autossa on tuolle puhaltimelle on vain yksi sulake, joka on siis ehjä.
Mistähän voi kiikastaa?
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Moottorin nopeudensäätövastuksen kanssa sarjassa oleva lämpösuoja on lauennut. Itse osa maksaa alle 1€, jos sen vaihtaa itse ja yli 80€ jos ostaa varaosan merkkiliikkeestä. Sijaitsee akvaariossa, lämpösuoja kannattaa kiinnittää esim. pienen riviliittimen paloilla, kolvatessa se saattaa jo toimia. Vika voi olla kuitenkin moottorin kuluneet hiilet, vaihtomoottori lähtee Motonetistä noin 80€:lla.
