99 vm. -83 bensanhaju sisätiloissa
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Viimeksi muokannut MarkoL, To Huhti 21, 2005 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
mulla vuosi omassa bensapumppu. Siinä kävi niin, että, kun kone kävi, niin se tiputti koneen päälle bensaa ja, kun kone pysähtyi, tiputus lakkasi ja haju loppui, kun kone oli kuivunut. Katoppas, ettei pumppu tai bensaletku vuoda. Mulla ainakin vuodon näki vain koneen käydessä ja muuten kaikki oli kuivaa.
Vuotaa pa-järjestelmä jostain, kuten edellä jo kirjoitettiin. Tsekkaa letkut, pumppu, kaasuttimen tiivisteet, kaasuttimen säädöt jne. Varsinkin kohokammion tuuletus, jos on viturallaan, niin sieltä ainakin itsellä pöllähteli aikasia huuruja.
Ei maksa paljon ku laittaa uuden pumpun (H-koneeseen suosittelen Saabin alkuperäistä), uudet kumiletkut konehuoneeseen ja uusii kaasuttimesta tiivisteet sekä neulan että kohokammion neulaventtiilin. Tiivisteteet ja neulan saa Motonetista (ovat hyviä, mukana tulee muistaakseni kohokammion neulaventtiili), mutta kaasuläpän akselin stefat suosittelen ostamaan Kaasutinexpertiltä, puh. nro 09-2710229. Kaasutinexpertiltä toki saa kaikkia kaasuttimen tiivisteitä, mutta ovat vähän kalliimpia ku Motonetin tiivisteet.
