Kampuran stefa vaihdettu, vuoto jatkuu?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Kampiakselin stefa ja öljypumpun O-rengas menivät tänään vaihtoon, kun pientä läikkää teki alle hihnapyörien kohdalle. Vaihdon jälkeen käyttelin autoa jonkin aikaa ja sammutettuani laitoin puhtaan pahvin alle. Pikkuruisenhan se vieläkin pudottelee siihen hihnapyörän kohdalle, mistä moinen mahtaa tulla?
Tulee siis vain käydessä ja hetken vielä seisomisen jälkeen, mutta jonkin aikaa seisottuaan tiputtaminen lakkaa, eli jostain sellaisesta paikasta tulee, missa öljyä ei ole kuin käydessä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
laitoitko ihan pohjaan asti stefan? kannattaa jättää hiukan ulos niin ei ole samassa urassa minkä vanha stefa on syönyt..
045-6302071
jäsenyys hankittu
akyttala
mikkoimp kirjoitti:laitoitko ihan pohjaan asti stefan? kannattaa jättää hiukan ulos niin ei ole samassa urassa minkä vanha stefa on syönyt..
Jätin stefan siihen pumpun kannen reunuksen tasolle, täältä lukemieni neuvojen mukaan. Stefan huulen siis pitäiusi olla eri kohdassa kuin aikaisemmmin.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kandeis pestä ne maisemat kunnolla, niin on helpompi nähdä mistä vuotaa.
oikein mystisiä vuotoja kun metsästetään niin sekoitetaan öljyyn jotain kamaa, joka näkyy infravalossa tms..., helpottaa havaitsemista.
Jos vuotaa vaihdetuilta osilta niin homma on epäonnistunut. ei mikään ihme sinänsä, helposti niinkin käy, se on herkkä ja ahdas paikka kuin "mikä". tarkkaan kun syynää voinee nähdä kumpi se vuotaa. epäonnistumisen mahiksia on useita jo ko. kohtienkin tiimoilla:
- stefan jousi lipsunut
- O- rengas lipsunut väliin tai moskaa mennyt väliin
- stefa kovin kuluneessa kohdassa jne....
- stefa saanut siipeensä laitossa...
Jos teetit homman, niin takuuseen vaan uusi yritys, ei kait siinä muuta. Ja nyt sitten mieluusti orkkiskamoilla, jos ei jo ollut. jos syypää on vain stefa niin O- rengasta ei sitten tarvitsekkaan vaihtaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
taitaa
tulla kuitennkin oireiden perusteella jölypumpun kannesta jos siinä on ollut skraadia ja jotain välissä. kerran käynyt kaverille niin...
Voipi se vuotaa tosta jakopäänkopan ja lohkon saumasta. Öljynpainehan menee sieltä vasta lohkon kanavaan. Mulla 99:ssä vuotaa nimittäin sieltä kanssa...
