mankan asennus ja onkelmia
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
elikkäs ostin uuden soittimen (pioneer deh 3500 8) ) ja laitettiin kiinni ja hyvin toimii. mutta.. metallikehikkoa ei ole mihin mankasta "kiinnikkeet" menisivät.
Viimeksi muokannut marg3, To Maalis 09, 2017 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis yleensähän mankan mukana on sellainen kaulus, joka laitetaan kojelaudan aukkoon ja taitellaan peltisiä väkäsiä siten, että kehys pysyy aukossa. Tämän jälkeen mankan johdot kytketään ja mankka työnnetään kauluksen sisään, johon se lukittuu. Mankan irroitusta varten mankan mukana tulee jonkinlaiset työkalut, joilla se vedetään pois kehyksestä.
marg3
juu näin sanottiin, eli pitää kysellä kaverilta jolta ostin että onko sillä sitä
teesalama
Jos ei löydy, niin eikös nuita saa ihan biiilteemastakin. Minullakin on yksi ylim (mallia sony). mutta postitse ei kyllä kannata lähettää.
Noita on ainakin kahdenlaisia, esim. sonyssä ja JVC:ssä on erilaiset lukitukset (eli aukotukset sivuilla).
