SAABI EI LIIKU
hmikkola
SAABI EI LIIKU
Viesti Kirjoittaja hmikkola »
Auto seisoi melkein 2 kk (HUOLTO) sen jälkeen toimi hyvin. Auto talliin ja syömään, kun olin seuraavan kerran lähdössä ei päässyt kuin taakse päin. Eli auto on -89 9000cd 2.0 TURBO aut. Öljyä ON. APUVA missä vika :?: :roll:
kerran oli
pappatunturin käyttöohjekirjassa vika ja selostus osiossa et ::
syy korjaus
vaihde ei mene päälle a) vaihde on jo päällä
b) vaihdatte käsijarrukahvasta
jos kyseessä tomaatti, perun perättömät puheeni.
Minuteman
Automaatti kyseessä.. Olisiko sattunut niin huono säkä että vaihteensiirtäjän vaijeri poikki, tai jommasta kummasta päästä irti? Yleensä auto ei seisottamisesta pidä, kun paikat jämähtävät ja niitä menee pitkästä aikaa käyttämään niin ovat joko jumissa, tai sitten antavat periksi kun niitä jumista huolimatta aletaan käyttämään.
Kyllä omakin oli pari kuukautta telakalla olleena aika jäykkä kaikilta hallintalaitteiltaan, eikä automaattikaan heti alkuun toiminut ihan niin kuin kuuluisi.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Eikös ne automaattilaatikon keskipakosäätimen O-renkaat tehny just tollasia oireita jos pettävät.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
oldhouse
Viesti Kirjoittaja oldhouse »
En tiedä onko apua mutta mulle kävi lähes samoin vuosi ja kk sitten. JKL -> Tampere, auto kotipihassa muutaman hetken sammutettuna ja kun yritin lähteä niin vain "pakki löytyi". Kuukausi siinä meni matolaatikon jousien ja muiden hilavitkuttimien kanssa, mutta vika sitten "korjaantui" vaihtamalla koko laatikko. Joka ei tietystikkään ollut kivaa millään tavalla.
Mulla on -90 turbo automaatti.
Pitikö omasi aikaisemmin mitään epäilyttäviä ääniä tai pamauttiko, rysäyttikö tms vaihtaessa pykälästä toiseen? Tuo pamauttelu yleensä näyttäisi indikoivan tulevia ongelmia kohden.
No toivottavasti on jotain pienimuotoisempaa vikaa.
regs,
marco
9-5 Vector Wagon 2.0t aut, bp,st1 MY05
EX: 3x900+99+90+9000(90CDTA)+9000(92CDTA)
