lisämittarin paikka
JiiVee
lisämittarin paikka
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Tuntuu ettei ole mitään paikkaa, missä ahtopainemittari näyttäisi asialliselta ja sen myös näkisi suhteellisen pienellä pään kääntämisellä.
Minkälaisia ratkaisuja on käytetty? Haluaisin vaihtaa mittarin sellaiseen paikkaan ettei se näyttäisi tökeröltä, kuten nyt kaiuttimen ritilän päällä ollessaan.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Itse tilasin ainakin PCS:ltä a-pilariin painemittarille telineen.
http://www.speedparts.se/images/prod/in ... 01_ill.jpg
Saab 9000 Aero -93
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Xedo kirjoitti:Itse tilasin ainakin PCS:ltä a-pilariin painemittarille telineen.
Itsellä samanlainen mittariteli A-pilarissa, mutta Maptun:ilta tilattu samalla kun tilasin Maptun:in ahtopainemittarin.. 8) 8)
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Laitoin suosiolla DIN-aukkoon, en pidä noista molkuroista A-pilarissa tai kojelaudalla.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Mitä tuollainen teline suurinpiirtein maksoi?
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tossa kruunuissa:
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_i ... 9000.shtml
Toki huokeammalakin saa jos jaksaa etsiä.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tuha kirjoitti:
Kunnon mittarin oot laittanu! Mulla kans toi sama setti. Vaikka on musta teline valkoisessa pilarissa, niin näyttää kuitenkin hyvältä kun mittarissa on hopea reuna (ja makee sininen taustavalo 8)). Ja reuna taas sopii hyvin tompan (700) hopeaan paneeliin. Tomppa on kojelaudan päällä ajotietokoneen yläpuolella. Tompan viereen oikealle taas tulee uusi Nokia N95, joka on myös hopea :wink: Siinähän ne 2 GPS:ää sitten taistelee mihin ajetaan :D
Niin ja on kaikki näkökeilassa päätä mihinkään kääntämättä. Ei oo myöskään tiellä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Paris kasipätkäs oon kattellu ku on mittari laitettu siihen keskimmäisen puhaltimen/ilmaröörin ritilän taakse... Näkee selvästi ja samalla siisti sekä huomaamaton asennus, tosin jos haluaa siitä viä saada kunnolla ilmaa pihalle niin sitten on eri asia, tosin mä oon ainaki pitäny sen kanavan aina kii, tulee sit enemmän ilmaa laseille niin pysyvät paremmin auki. Taisi sillä moonlight tuning tyypillä vai kuka se oli joka sen vaparisatkun ahto olla kans joku kuva misä näky mittari puhaltimen ritilän takana piilos.
900 Cabriolet 2.0T '95
saapasi
Mimmi kirjoitti:
saapasi kirjoitti:Tomppa on kojelaudan päällä ajotietokoneen yläpuolella. Tompan viereen oikealle taas tulee uusi Nokia N95, joka on myös hopea :wink: Siinähän ne 2 GPS:ää sitten taistelee mihin ajetaan :D
Ei niin, muttei tuon viidakon takaa myöskään mitään näe. :wink:
Nimimerkillä: Tänään vieressä huiskutellut :lol:
Olimpas puusilmä, kuin en huomannu? Varmaan niin ajatuksissa kun olin justiin kouluun kokeeseen menossa.
Ihan hyvin näkee, täytyy vain olla avarakatseisempi :) Huomasitko on viidakko muuten aika harva nyt kun ei ole edes penkkejä muita kiinni kuin kuskin :D Lepakot kun on ruotsista tulossa ja vanhat on myyty, samoin plyyssiit. Noi ruotsalaiset on vaan niin 7 kertaa hitaampia kuin meidän matkahuolto, että odottaa saa.. (mutta kyllä se sitten palkitsee slurp..)
JiiVee
Hyvältä vaikuttaa
JP_Vette kirjoitti:Paris kasipätkäs oon kattellu ku on mittari laitettu siihen keskimmäisen puhaltimen/ilmaröörin ritilän taakse... Näkee selvästi ja samalla siisti sekä huomaamaton asennus, tosin jos haluaa siitä viä saada kunnolla ilmaa pihalle niin sitten on eri asia, tosin mä oon ainaki pitäny sen kanavan aina kii, tulee sit enemmän ilmaa laseille niin pysyvät paremmin auki. Taisi sillä moonlight tuning tyypillä vai kuka se oli joka sen vaparisatkun ahto olla kans joku kuva misä näky mittari puhaltimen ritilän takana piilos.
Tuo vaikuttaa idealta, jonka toteutusta voisi ainakin vakavasti miettiä. Yritän pitää autoni sleeperinä ulkoa eikä sisälläkään ei tarvitse olla näkyviä virityksiä. Pidän itsekin keskimmäiset ilmaröörit kiinni, paitsi pahimmilla helteillä joskus kun tarvitaan viilennystä.
Joni Tervalahti
Itse ajattelin hankkia tälläisen
http://www.speedparts.se/images/prod/in ... d90002.jpg
Saa sitten ahtopaine ja seosmittarin kiinni.
#2671
9000itbo
Viesti Kirjoittaja 9000itbo »
mulla on ahtopaine mittari kellon tilalla, hyvältä näyttää ja helppo seurata.. näyttääkin mielestäni ihan asiallisenta ja mulla ainakin riitti alkuperänen ahtomittarin letku siihen kellon paikalle ettei uusia tarvinnu alkaa vetää.. tosin kaikki letkut kesän aikana tarkotus vaihtaa mut tuo homma tuli tehtyä pihalla, 20 pakkast ja huono valaistus niin ei himottanu niin paljoa lähteä letkuja vaihteleen sillo.. 8)
ja vehjehän on 89vm cd 2,0tjuurpo..
89vm 9000 cd 2.0i turbo MYYTY
isuzu trooper 2.8i turbodiesel vm 89 neliveto
ford sierra 83vm 2.8i v6 (rojekti, tulevaisuus vielä hämärän peitossa mutta pilkahduksia kahdesta ahtimesta.. ;)) cossu sarjaa ja siipiä..
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Jahas,
Omaan tonnikoneeseen meinasin kanssa asennella teinivirityksiä ja tuo ahtopainemittari oli ensimmäinen, joka tuli mieleen.
Mistä saan otettua ali-/ylipaineen mittarille. Onko se nyt se Trionic mokkula tuossa tulipellissä, mihin menee yksi letku? Siihen vain T- pala ja letku jostain läpiviennistä kuskin A- pilariin, virtaa ja mittarin paikka...
-H-
hessu75
Kiitti Mimmi,
Näin edetään... Siitä tulee varmasti hyvät arvot mittarille ja ostetaan kalibroitu mitsku.
-H-
Viimeksi muokannut hessu75, Ti Kesä 05, 2007 09:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
