nyökkivä veto peruuttaessa
Hei,
tossa kesärenkaiden vaihdon jälkeen huomasin, että toi 9-5 nyökkii aika kovasti toisinaan, kun peruuttaa. Saman ilmiön saa joskus aikaan myöskin eteenpäin liikkeellelähtiessä. Onko moottorintukikumien kypsyminen mahdollisesti syynä?
Ilmeisesti edellinen omistaja on uusinut alustanpuslia, kun katsarilla kehui autoa ja totesi, että tuppaa yleensä tuon vuosimallisissa olemaan vaikka mimmosia välyksiä alustassa.
ng900aero
Omassa -98:sissa oli samaa vikaa, syynä oli revennyt vaihdelootan kiinnityskumi (siellä akkutelineen alla siis). Osa taisi olla aika tyyris (luokkaa 250e), Sikabondilla vahvistettuna ei kestänyt kuin muutaman päivän joten uusi oli hankittava.
Ahaa, pitääpä tarkastaa tuo kohde.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Jos kyse on loppuunkuluneesta etummaisen moottorikannattimen kumista, niin kumin tilalle voi vaihtaa oheisen polyuretaanipalikan (siis vaihdelaatikon tuesta).
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2436.
Toimii ainakin uudemmissa, en sitten tiedä mikä ero on ennen 00-mallia ko. palikassa....
#2332
koistha kirjoitti:Jos kyse on loppuunkuluneesta etummaisen moottorikannattimen kumista, niin kumin tilalle voi vaihtaa oheisen polyuretaanipalikan (siis vaihdelaatikon tuesta).
No, senverta on jo tullu nekkuun noiden vuosimallijuttujen kanssa, että uskon ihan suosiolla noita vuosimallisoveltuvuuksia. Jos se on 00-lähtien, niin ei voi mitään.
ng900aero
Mertmi kirjoitti: No, senverta on jo tullu nekkuun noiden vuosimallijuttujen kanssa, että uskon ihan suosiolla noita vuosimallisoveltuvuuksia. Jos se on 00-lähtien, niin ei voi mitään.
Joo se lootanpään moottorikiinnitys ja vaihteensiirto ovat ihan erilaisia noissa alkupään malleissa, kannattaa ostaa oikeanlaiset osat, jokainen laittakoon urtsipuslia jos parhaaksi näkee, itse sellaisia en asenna mihinkään autooni.
Se lodjun yläpään tuki on muistaakseni sellainen aika pyöreä meltallilaatta johon on vulkanoitu kiinni kumi, kumi oli omassani irti eikä sen korjaus Sikalla kestänyt kuin päivän pari.
