Sähkölasin nostimista OG900
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Sopiiko vanhemmasta 900:sta lasinnostimet uudempaan 86->92?
Katkaisija on erilainen, mutta entäs onko uudemmissa NG900:ssa sama paneeli, kuin OG900 1987-1992?
Neliovisesta mallista kyse. Entäs onko siellä sähkölasien johtosarja valmiina ovissa? Konsolissa on ainakin liitin johtoineen valmiina.
Entäs ovipahvit? Sopiiko 86:n ovipahvin 92:een?
Kiitosta taas etukäteen...
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
OG900ssa vm91-93 ja 9000ssa vm91-98 on samanlainen "katkaisin-paneeli", NG900ssa uskoisin että on erilainen systeemi.
Näet jos johtosarjat on valmiina jos nostat tuo "lokero" missä tuo "katskaisinpaneeli" pitäis olla.
Itse asensin sähkölasit vm92 OG900seen tällä keväällä, nopesti ja hyvin meni, nostimet oli vm89 satkusta.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
NG:ssä on samanlainen paneeli, ainakin ulkoisesti.
Tonnarin käy, esim. '97 kuten omassani on mutta takalasit toimii väärinpäin.
Simo_V
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Ei kannata erehtyä (kuten minä) ostamaan vanhemman 9000:n katkaisinpaneelia. Se on päältä ihan samannäköinen kuin uudemmatkin ja menee sille tarkoitettuun paikkaankin ihan oikein mutta liittimet alla eivät täsmää.
Vanha 9000:n paneeli päältä ja alta:
Tämännäköinen sen pitäisi olla:
Huikko
Niin onkos siellä ovissa moottoreille johdotukset valmiina vai ei?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Huikko kirjoitti:Niin onkos siellä ovissa moottoreille johdotukset valmiina vai ei?
Ei pitäisi löytyä.
Nikke_M
Jep, itselläkin on tonnarista, vm 95-98.. Se "paremman näköisempi" malli siis.. x)
Niin, tuo vanhempi tonnarimalli pitäis löytyä vain tonnareissa vm 85 - 90/91?!
Mut, NGstä en kyllä osaa sanoa mitään, mut se on totta et se ulkoisesti näyttää samanlaiselta.
Oveissa ei oo johtoa, johdot etuoveihin loppuu niitten "edessä", ja takaoveihin sisustan sisäpuolella keskipilareissa.
Simo_V
Re: Sähkölasin nostimista OG900
Huikko kirjoitti:Entäs ovipahvit? Sopiiko 86:n ovipahvin 92:een?
Sopii.
Nikke_M kirjoitti:Niin, tuo vanhempi tonnarimalli pitäis löytyä vain tonnareissa vm 85 - 90/91?!
Jep.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mihin kohtaan kuuluisi takaoviin menevien sähkölasin johtojen liitin? Itselläni se tuppaa jäämään takaoven alemman saranan pulttien kohdalle jolloin B-pilarin verhoilumuovi ei istu kunnolla. Samoin vaikuttaisi, että johdoille ei ole mitään kunnollista reittiä mainitun muovin alta lattiamaton alle vaan se jää irvistämään. Ei kai tämä osa ole sähkölasillisissa erilainen?
