Edelleen outo lämpö ongelma kiusaa tonttua
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro kaikki harrastajat,
Edelleen kiusaa tuo lämpöviisarin nousu, kun lähtee aamulla kylmällä autolla liikenteeseen.
Oireet:
Lämmöt nousee ensin oikein puoleen väliin. Sitten alkaa nousemaan tasaisesti punaista kohti. Flekti EI lähde päälle. Noin 2-3mm ennen punaista yhtäkkiä palaa keskelle ja se on siinä.
Tämän jälkeen näyttää toimivan ihan OK. Jos nousee ylemmäs, flekti lähtee päälle.
Olen katsonut jäähdyttimen ja sitä huuhdellut irtonaisena ja ainakin ulkopäin ja veden virtauksen mukaan se on hyvässä kunnossa.
Olen vaihtanut nyt toistamiseen orkkis termarin.
Nyt tarvitsen teidän apuja jälleen, mistä voisi vielä tsekata ja mitä osaa voisi uusia.
Auto on CSE 2.3T trionicci.
-Hessu-
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Itsellä samankaltaiset oireet.
Tosin tuon nousun jälkeen mittari tippuu noin kello 8:aan, noin 1cm valkoisen viivan alareunasta.
Ilmeisesti termari tässäkin?
Lämmöt myös vaeltavat tasaisessa maantieajossa noin kello 8:30-10 välillä.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Joni Tervalahti kirjoitti:Itsellä samankaltaiset oireet.
Taitaa tosiaan muutenkin noiden tonnareiden lämpömittarit näyttää ihan mitä sattuu. Omassani lämpömittari nousee nippanappa siniselle alueelle , mutta paikallaan tyhjäkäynnillä melkein puoleenväliin, silloin tosin käynnistyy jo flekti. Eli alakanttiin näyttäs menevän toi viisari.
Kaide
teros
Viesti Kirjoittaja teros »
Vuotaako sulla lämppärinkenno? Jos vuotaa,oireet samanlaiset.Kerää ilmaa sinne kanteen.Ja edelleen,jos se kenno vuotaa,vaihda se,muuten joudut vaihtamaan kohta kannenkin.
9-5 troll-r, 2x troll-e
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
olisi tärkeää tietää Hessun auton vuosimalli sekä onko automaatti-ilmastointia ja/tai automaattivaihteistoa.
Nimittäin ainakin -93 automaattiivaihteisella ja automaatti-ilmastoinnillisella on kaksinopeuksinen flekti, mikä kytkeytyy kahdessa eri lämpötilassa. Em. tapauksessa vois olla alemman lämpötilan flektin kytkeytymisessä ongelmia. Mahdollisia vikapaikkoja: johdotus, etuvastus flektin kyljessä, lämpökytkin, lämpökytkimen ja johtonipun välinen liitin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Mulla tekee juuri noin myös, mutta tosiaan, lämppärin kenno vuotaa.. Tai jos ei nyt ihan vuoda, niin hieman ainakin tihkuu. Nestettä tarvii lisätä about puoli litraa puolen vuoden välein.
Tuossa mulla juuri kun lämmöt nousevat yli puolen välin, tuoksahtaa jäädytinneste vähän aikaa. Kun sitten termari aukeaa ekan kerran ja lämmöt alkaa pysymään mittarin puolen välin paikkeilla, jäähdytinnesteen haju häviää, eikä tule uudestaan. Tai itse asiassa haju häviää heti, kun termari päästää.
Tuo haju tulee aina vain siinä "ekalla kerralla".
Oma lahna on jo tosin niin vanha, ettei jaksa tehdä tuolle mitään. Ajetaan niin kauan kuin reuhka vielä vetää.. :lol:
Joni Tervalahti
Bazz kirjoitti:
Itsellä ei tuo lämppärin kenno vuoda (en ainakaan mitään ole haistanut ja jäähdytinnestettä ei kulu).
Kenno on myös vaihdettu vajaa vuosi sitten uuteen. Täytyy tosin vielä kyllä tarkistaa jos tuo sattuisi ihan pikkuisen tihkuttamaan..
#2671
entäpä toisinpäin
lämpämittari ei 95 9000 cs 2 ltr, nouse kuin hieman ja sit saattaa pudota ajossa ihan alas ja joskus taas heilahtaa siihen alakanttilukemiin?
jos vastaat että tarkista maadoitukset,niin kerro samalla mistäpäin...?
hessu75
peinu kirjoitti:olisi tärkeää tietää Hessun auton vuosimalli sekä onko automaatti-ilmastointia ja/tai automaattivaihteistoa.
Auto on ekoja CSssiä. Eli, vm -92, automaatti-ilmastointi ja manuaalivaihteisto.
Mimmin kanssa todettu, että on Trionic.
Joo, mulla kanssa tulee pieni lämppärin kennon vuodon tuoma tuoksu, kun nyt sitä oikein osasi haistella.
Pitää vaihtaa se.
Samalla vaihtaa vielä kolmannen kerran termari.
Edittiä:
Torek-auto ei ottanut minun tonnaria olleskaan? Kun on ilmastointi, niin ei tee. Mitä hemmettiä...
-Hessu-
