Pulttireijän suurennus
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Nyt löyty tonttuun lähes uudet peltivanteet kohtuu hinnalla.
Olleet kai pösö 307:ssa ja 16 tuumaset.
Aloin kiinnittelemään vannetta ja muutama ärräpää pääsi, kun pultti ei suostunut menemään pultinreijästä läpi.
Pösössä lienee 12mm pultit kun ainakin omassa tonnarissa on 14mm pultit.
Voiko ostamiini vanteisiin suurentaa pulttireikiä? Ja saako tuollaista hommaa ylipäänsä tehdä? :cry:
ASTech
Re: Pulttireijän suurennus
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Aeroilia kirjoitti:Nyt löyty tonttuun lähes uudet peltivanteet kohtuu hinnalla.
Mielestäni mitään muutoksia ei saa tehdä vanteisiin. Itse varmaan tuossa tilanteessa kairaisin niitä sen verran, että pultti menee läpi
900C -86
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos pulttijako/ reikäjako on varmasti sama ja kartiokulma mieluusti myös, niin reiän ny tökkää isommaksi melkein millä vaan. Se ei oo niin nuukaa (pääasia, kun ei jää raadeja kantamaan sinne takapuolelle, koska ne sitten estävät suoraan asettumisen), koska niihin kartioihin se voima ja keskittyminen tukeutuu, ei itse reiän reunoihin. Ei oo väljän voittanutta, paremmin saat poiskin, kun et liian sniiduja niistä tee. Tutki saabin pultti/ reikä kokoero ja päättele siitä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Aeroilia
Taidan viedä vanteet takas ja vanteiden metsästys taas jatkuu.
Tuottaako toi tonnarin 14mm pulttien isompi reikävaatimus paljonki harmaita hiuksia jos ettii muitakin kuin orkkisvanteita?
Lähinnä mietin PSA:n vanteita, jotka muuten sopis jaoiltaan, mutta järjestään 12mm pulteille?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kyllähän noita aluja ainakin löytyy.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Aeroilia
Jamppa kirjoitti:kyllähän noita aluja ainakin löytyy.
Mistä??
Jamppa
omassa on mak:in matrix8 17" alut, toisessa 17" TSW reflex.
rengasliikkeista vaan kyselemään.
väillä vaan tuntuu että nuo rengasliikkeet eivät tiedä tai viitsi katsoa noita luetteloita
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Aeroilia
Just vastaavia kokemuksia.
Myydään vaan ei oota sen kummemmin etsimättä.
Sähköposteihin ei vaivauduta vastaamaan kun kysellään tonnarin vanteita.
Ja vihdoin kun sain lähes uudet peltivanteet oikealla jaolla ja offsetillä niin pultinreikä liian pieni :x
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Haku - sanalla löytyy paljon minkä kokoisisa toisilla pyörii.
Valitse sieltä sen kokoiset kuin olet itse halunnut (esim 16 ,17 tai 18 )
Pistä muistiin korkeus , leveys , ET ja pulttijako ja osta niillä tiedoilla.
Esim. omat ostin tonnariin 16 tuumaiset 7 tuumaa leveät ja et 25 pulttijako
4*108.
Keskireikä on 65.1mm ja kyllä noihin aluvanteen pultinreikiin yleensä mahtuu myös Saabin pultit.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Tuli kaivettua omat pögön vanteet pitkästä aikaa esiin, ja mieleen tuli että millähän noihin päräyttäis kotikonstein isommat oikealla kartiolla varustetut reiät. Alunperinhän pögön vanteissa oli 13 mm reikä, ja mitä mauserilla mittailin, niin saabin orkkis pelleissä on 18 mm reikä. Kartio vissiin on sen 60 astetta? Biltema ja motonetti tarjoais tuommosta kartioterää, mutta ainakin kuvan perusteella kulma taitaa olla lähempänä 30 astetta.
#2013
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Kyllähän noita löytyy, itsellä on ollut alession sekä tsw:n vanteita (17" sekä 18"). ei iha joka paikassa ole mutta kun kyselee niin löytää ja muistaa ettei mainitse saabia :D vain et:n (20-30) ja pulttijako 108x4.
hewidero
hewidero kirjoitti:Tuli kaivettua omat pögön vanteet pitkästä aikaa esiin, ja mieleen tuli että millähän noihin päräyttäis kotikonstein isommat oikealla kartiolla varustetut reiät. Alunperinhän pögön vanteissa oli 13 mm reikä, ja mitä mauserilla mittailin, niin saabin orkkis pelleissä on 18 mm reikä. Kartio vissiin on sen 60 astetta? Biltema ja motonetti tarjoais tuommosta kartioterää, mutta ainakin kuvan perusteella kulma taitaa olla lähempänä 30 astetta.
No niin, nyt on reiät porattu. Eli loppupeleissä porasin reiät 24 mm kartioterällä, joka oli teroitettu noin 60 asteen kulmaan. Aika näyttää pysyykö vanteen alla noilla kartiolla.
#2013
